Home › Forum › Controllori SlimLine e Netsyst (LogicLab) › Eseguire la formattazione dei dischi su SlimLine
- Questo topic ha 1 risposta, 2 partecipanti ed è stato aggiornato l'ultima volta 10 anni, 10 mesi fa da Sergio Bertana.
Giugno 10, 2013 alle 1:40 pm #35371AlessandroPartecipante
Sto provando a utilizzare il comando format su alcuni SlimLine compact tramite Toolly, ma ricevo il messaggio “Wrong Command Parameters”. Eppure, mi sembra che l’utilizzo del comando sia corretto, di seguito il log della connessione, preso da Toolly:
sysconfig
Product code:……. MPS050A020
Serial Nr:………. 27
Unique ID:………. 1179675
Manufacturer code:.. 0
Customer code:…… 0
Web interface:…… Enabled
Modbus TCP/IP:…… Enabledformat 1,0
Wrong command parametersDove sto sbagliando ?
Giugno 19, 2013 alle 10:01 am #37670Sergio BertanaAmministratore del forumLe CPU SlimLine compact utilizzano il nuovo sistema operativo SFW184 che ora viene installato anche sui moduli ARM7 versione B. Questo nuovo sistema operativo supporta nuove directories su memoria FLASH, eseguendo il comando dir senza parametri viene ritornato l’elenco delle directories. (Tra parentesi quadre sono riportati dei dati statistici sul file, il primo numero indica l’indice di allocazione nella directory, il secondo numero riporta il numero di accessi in scrittura al file).
dir
Directory of “”
01/01/2010 01:00:00 <DIR> System [0, 0]
01/01/2010 01:00:00 <DIR> Storage [1, 0]
01/01/2010 01:00:00 <DIR> Project [2, 0]
01/01/2010 01:00:00 <DIR> SDCard [3, 0]
Space for 4 file(s) of 0 byte eachLe directories System e Project sono utilizzate dal sistema operativo, tutte le altre sono a disposizione del programma utente. Per eseguire la formattazione occorre definire il comando Format seguito dal nome della directory da formattare e dal numero di files che si desiderano avere nella directory.
Format Storage 4, formatta la directory Storage per contenere 4 files. Ecco il report del comando da Toolly.
Format Storage 4
Are you sure ? (Y,n)
Format Ok, Files:4, FSize:67254, Time:62.511 (mS)Nella directory potranno ora essere trasferiti 4 files da 67Kb ognuno.
