Eseguire l’upgrade del firmware su ATC-2000WF
Home › Forum › Convertitori di interfaccia › Eseguire l’upgrade del firmware su ATC-2000WF
- Questo topic ha 5 risposte, 1 partecipante ed è stato aggiornato l'ultima volta 13 anni, 8 mesi fa da
Luglio 30, 2012 alle 9:04 am #35257
Amministratore del forumRiporto le informazioni per eseguire l’upgrade del firmware sul convertitore WiFi/Seriale ATC-2000WF. Il convertitore è basato sul modulo WiFly GSX della Rowing Networks (Vedi manuale utente), il modulo ha un proprio file system e gestisce la connessione in FTP client. Da linea seriale entrando in command mode (Inviare $$$ a 9600, n, 8), è possibile dare comandi al modulo.
Il comando ls ritorna la lista dei files presenti, nel modulo in test mi ritorna:
FL# SIZ FLAGS
11 19 3 WiFly_GSX-2.21
30 1 10 configPer eseguire l’upgrade del firmware occorre avere il modulo connesso alla rete WiFi configurato correttamente in modo da avere accesso alla rete locale ed Internet. Per testare se tutti i settaggi sono corretti è possibile testare un ping ad un URL noto (Esempio ping http://www.google.com, il modulo risponderà con qualcosa come 64 bytes from 173.194.35.147: seq=1 ttl=55 time=549.33 ms). E’ quindi possibile connettersi ad un server FTP e scaricare la nuova versione del firmware, per connettersi ad un server FTP occorre fornire l’indirizzo e le credenziali di accesso, ecco i comandi da utilizzare:
set ftp address <IP address> sets the IP address of your FTP server. Default is Roving FTP server
set ftp dir <string> sets the directory in the FTP server. Default is public
set ftp user <string> sets the user name of FTP server
set ftp pass <string> sets the pass phrase of the FTP server
save
rebootIl comando get ftp visualizza i dati di accesso al server FTP attualmente definiti nella configurazione del modulo.
Agosto 1, 2012 alle 3:44 pm #37352Sergio Bertana
Amministratore del forumPer eseguire l’upgrade del firmware occorre definire:
FTP username=roving
FTP password=Pass123
FTP filename=wifly-GSX.img
FTP directory=./public (this parameter cannot be modified)Definiti questi parametri occorre eseguire il comando save e poi il reboot del modulo. Ora è possibile eseguire l’upgrade con il comando ftp update, se tutto è corretto il modulo si connetterà tramite la rete WiFi al server FTP e scaricherà l’ultima versione del firmware disponibile.
Terminato il download del firmware il comando ls visualizzerà il file della nuova versione insiene al file della versione precedente. Con un comando di reboot il modulo si riavvierà con il nuovo firmware.
Agosto 1, 2012 alle 3:51 pm #37353Sergio Bertana
Amministratore del forumSe la versione del firmware del modulo è molto datata e l’upgrade non viene eseguito si può provare modificando l’indirizzo del server FTP con i comandi:
set f a 0
set d n http://www.neelum.comPoi eseguire save e reboot ed infine ftp update. Se anche in questo caso l’upgrade non funziona si può definire direttamente l’indirizzo IP del server FTP con il comando:
set f a 68.178.254.124
Agosto 1, 2012 alle 3:54 pm #37354Sergio Bertana
Amministratore del forumEcco il report delle operazioni da me eseguite per l’upgrade di un modulo con versione firmware 2.21.
<2.21> set f a 68.178.254.124
<2.21> set ftp user roving
<2.21> set ftp pass Pass123
<2.21> save
<2.21> reboot
<2.21> ftp update
FTP connecting to 68.178.254.124
FTP file=34
FTP OK.
UPDATE OK
<2.21> ls
FL# SIZ FLAGS
30 1 10 config
34 20 3 WiFly_GSX-2.32
<2.21> reboot
<2.32>Agosto 2, 2012 alle 6:21 am #37355Sergio Bertana
Amministratore del forumTerminato l’upgrade del firmware occorre riportare il convertitore al suo stato di default, in modalità comandi (Inviare $$$) occorre inviare i comandi:
factory RESET
save
rebootAl reboot del modulo è possibile passando in modalità comandi definire i parametri per il joining alla rete wireless:
set wlan ssid SSID
set wlan phrase Password
save
rebootAgosto 2, 2012 alle 7:20 am #37357Sergio Bertana
Amministratore del forumAllego per il download il file immagine WiFly_GSX-2.32.img così come scaricato dal sito della Roving Networks. In questo modo è possibile trasferirlo nel modulo effettuando una connessione al proprio server FTP su rete Ethernet senza doversi connettere al sito Roving.
Consiglio comunque di eseguire l’upgrare dal sito Roving perchè in questo modo il modulo sceglie automaticamente la versione più aggiornata compatibile con la versione hardware del modulo.
