Esportazione variabili TAGs per WEINTEK
Home Forum Informazioni ambiente di sviluppo LogicLab Esportazione variabili TAGs per WEINTEK
  • #79800
    Ufficio Tecnico
    C’e’ la possibilita’ di esportare le variabili create in un programma in LOGICLAB in modo da renderle disponibili dai pannelli WEINTEK ?
    Oppure esportarle in formato excel/csv ?
    Attualmente le converto in testo e poi copia/incolla i vari nomi/indirizzi.
    #79806
    Sei arrivato con il topic in anticipo di qualche giorno sull’uscita della nuova versione di LogicLab che tra le altre novità ha anche la possibilità di esportare le TAGs di progetto in un file CSV compatibile con l’import di EasyBuilder di Weintek.
    Puoi già trovare informazioni su questa nuova feature in questo articolo, usciremo a breve con la nuova versione di LogicLab e con un video illustrativo di questa nuova feature.
    #80791
    Paolo
    Ottimo lavoro
    Ma esiste anche la possibilità di importazione su Logiclab ?
    Sarebbe comodo avere lo stesso formato CSV usato nell’esportazione che poi si modifica da Excel e poi si importa su Logiclab.
    #80804
    All’interno dell’ambiene di sviluppo LogicLab esistono già apposite procedure di esportazione/importazione variabili. Come vedi dallo screenshot con il tasto destro del mouse su di un gruppo di variabili è possibile esportarle sia in un file di libreria che in un file XML compatibile con PLCopen.
    Analogamente con il tasto destro del muose sulla cartella programmi è possibile importare oggetti dal file di libreria o PLCopen precedentemente esportato.
    Sia il file di libreria che il file PLCopen sono editabili con qualunque editor di testo e quindi possono essere facilmente modificabili per l’eventuale modifica del nome delle TAGs.
    La soluzione più semplice ed è quella che preferisco per importare TAGs dai progetti e/o per duplicarle all’interno del progetto modificandone il nome, è attivare la visualizzazione a lista delle variabili e modificarle con l’editor di LogiLab e/o con editor esterni.
