File “project.rms” con lunghezza 0 byte
Home Forum Informazioni ambiente di sviluppo LogicLab File “project.rms” con lunghezza 0 byte
  • #76772
    pitone54
    Ho un problema con un PLC SlimLine MPS054A100, ho seguito qualche indicazione scritta nel forum ma non sono riuscito a risolvere.
    Provo ad importare il programma presente nel PLC da Logic Lab e pur stabilendo la connessione con il dispositivo, fallisce la lettura del programma.
    Provando in FTP da Filezilla, trovo la cartella Project, ma il file contenuto “project.rms” è 0 byte, di conseguenza Logic Lab non lo apre ugualmente.
    Potreste darmi qualche consiglio?
    #76790
    Il  file project.rms è un file zip dell’intero progetto LogicLab, è possibile scegliere se eseguire oppure no la scrittura del file sui sistemi, vedi capitolo Download programma sorgente in questo articolo.
    • Nelle versioni datate di sistema operativo quando si decideva di non eseguire la scrittura del file sorgente, nella cartella Project veniva scritto il file project.rms con lunghezza 0.
    • Nelle ultime versioni di sistema operativo il file project.rms viene scritto solo se è impostata la scrittura del file sorgente. In caso contrario il file viene cancellato. Quindi se il file è presente si è certi che contiene sicuramente i sorgenti del programma in esecuzione.
    #76869
    pitone54
    Grazie per la risposta!
    Quindi nello stato attuale, avendo esclusivamente accesso al file “project.rms” 0 byte, non riuscendo ad importare da LogicLab il programma dal dispositivo, riesce a consigliarmi qualcosa per riuscire ad estrapolare il file o comunque il programma?
    #76909
    Purtroppo tutte le informazioni sono nel file project.rms quindi se non c’è il file non è possibile estrapolare il programma.
