Gestione comandi su modem MC35i Terminal
Home Forum Soluzioni di comunicazione cellulare Gemalto Gestione comandi su modem MC35i Terminal
  • Questo topic ha 2 risposte, 2 partecipanti ed è stato aggiornato l'ultima volta 14 anni, 1 mese fa da Anonimo.
  • #35157
    Salve, un nostro cliente dice di avere riscontrato un problema su un MC35i Terminal che avevamo a suo tempo acquistato da voi. In pratica, collegandolo al pc ed avviando Hyperterminal, se viene impartito un qualunque comando AT, questo non viene visualizzato sulla pagina di Hiperterminal, anche se il comando viene regolarmente acquisito ed elaborato.
    Mi spiego meglio: se viene digitato il comando AT+CGSN, questo non viene visualizzato sulla pagina di Hiperterminal, ma il terminale risponde correttamente visualizzando l’ IMEI. Il nostro cliente riferisce di avere provato a resettare il modem, senza alcun risultato.
    Dice inoltre di avere provato a sostituire l’engine originale del modem con un’altra MC35i, risolvendo il problema. In pratica con la nuova engine i comandi vengono regolarmente visualizzati nella pagina di Hyperterminal, così come anche le risposte del modem. Vorrei sapere se vi è un modo per potere risolvere questo problema, e se ciò può compromettere il regolare funzionamento del modem.
    #37123
    Ma da quello che dici sembra semplicemente che il modem abbia l’echo disabilitato, comando ATEx (Estratto manuale). In pratica con il comando ATE0 si disabilita l’echo dei comandi mentre con ATE1 si abilita.
    La configurazione è salvata nel profilo del modem, quindi anche spegnendolo e riaccendendolo l’echo rimane disabilitato.
    Probabilmente l’utente non ha eseguito il restore dei pararametri di default (Comando AT&F0) perchè questo comando riportanto tutti i parametri del modem al loro stato di default avrebbe anche attivato l’echo come si vede dall’estratto del manuale.
    #37125
    Grazie per la risposta. In effetti il mio cliente mi aveva riferito di avere effettuato il ripristino ai valori di default, ma non mi aveva indicato il comando che aveva utilizzato.
    Oggi mi ha comunicato che il comando eseguito era AT&S. Gli ho quindi comunicato di effettuare il restore dei parametri con il comando AT&F0. Dopo averlo effettuato, mi ha confermato che l’eco si è regolarmente abilitato, e adesso è tutto ok.
