Gestione data/ora sui termometri IP HWg-STE
Home Forum Monitoraggio IP (HW-group) Gestione data/ora sui termometri IP HWg-STE
  • #35743
    Abbiamo acquistato alcuni termometri ethernet HWg-STE e su tutti i termometri riscontriamo il problema della perdita della data e dell’ora ad ogni riavvio del device, sia fisico che software. E’ normale ? L’attuale versione del firmware è la 2.0.7.
    #38766
    Il termometro IP HWg-STE non ha al suo interno una batteria per il real time clock, quindi alla accensione viene impostata l’ora acquisita tramite una connessione al server NTP. Inoltre è possibile impostare un periodo di sincronismo al server NTP che può essere fissato ogni ora oppure ogni 24 ore (Screenshot).
    Per il corretto funzionamento occorre avre impostato il server NTP corretto ed occorre che l’STE possa accedere ad Internet, nel caso in cui l’STE non possa accedere ad Internet occorre avere nella propria rete locale un server NTP a cui connettersi. Può essere utilizzato il server di rete basta definirne l’IP nel campo SNTP Server. Agendo sul tasto Sync è possibile eseguire la sincronizzazione.
    Per avere l’accesso ad Internet occorre che l’STE sia configurato correttamente con l’indirizzo IP del gateway di rete e del server DNS (Screenshot).
