Gestione di molte ricette con grandi quantità di dati
Home Forum Controllori SlimLine e Netsyst (LogicLab) Gestione di molte ricette con grandi quantità di dati
  • Questo topic ha 2 risposte, 1 partecipante ed è stato aggiornato l'ultima volta 3 anni fa da AndreaT..
  • #36176
    Massimo
    Dovremmo realizzare una applicazione dove poter gestire almeno 300 ricette, ogni ricetta deve contenere un arrray di 3500 strutture composte da un valore (Espresso su 3 bytes) e da un numero (Espresso su di un byte). La ricetta deve poter essere visualizzata su un pannello HMI (Sotto forma di tabella), ed eventualvente aver la possibilità di importare ed esportare un file csv di ricetta.
    Inoltre ho la necessità di gestire 16 in e 16 out digitali per l’automazione e dovendo gestire il tutto da remoto ho bisogno di un modem wireless da collegare al pannello che mi consenta l’accesso ad internet. Che dispositivi mi consigliate ?
    #40029
    Per la gestione del ricettario ti rimando a questa Knowledge dove puoi trovare sicuramente uno spunto interessante. Come vedi nel progetto riportato viene utilizato un pannello operatore per operare su files di ricetta presenti nel file system di un sistema SlimLine. Nella mia risposta considero di utilizzare un modulo MPS054A100 con la nuova versione del sistema operativo (Che rilasceremo a breve e che incrementa notevolmente le capacità del sistema). Se utilizzi una SDCard come directory di memorizzazione dei files di ricetta puoi sicuramente contenere più di 300 files, ma puoi anche utilizzare l’FB FTPClient per trasferire i files di ricetta su di un server FTP.
    Veniamo ora alla dimensione di ogni ricetta, 3500 strutture composte da un valore (Utilizzerei un UDINT) e da un numero (Utilizzerei un UINT) richiedono 21 Kbytes di memoria. La DB 100 non ha tutta questa dimensione disponibile e lo stesso Modbus standard non prevede la gestione di un’area così grande. Io consiglio di allocare dinamicamente un’area di memoria (Funzione RMalloc) e istanziando un FB ModbusSlave permettere di accedere a tutta l’area di memoria allocata. Poco importa che l’area non sia ritentiva tanto con il FB FileMemoryDump la trasferirai nel file system. Tu chiedi file di tipo csv, è fattibile ma dovrai realizzare tu un FB che trasferisce la struttura di ricetta in un file di tipo csv (Vedi topic).
    Naturalmente nessun problema a gestire gli I/O logici, lo SlimLine è nato per questo, mentre per la connessione remota ti consiglio un router UMTS o LTE.
    #68064
    AndreaT.
    Buonasera, sarei interessato a gestire una dimensione grande di memoria della DB100  tipo l esempio di 21 kbytes, potrei avere un esempio di come allocare la memoria con una RMALLOC e come poi accedere con ModbusSlave a tutta la memoria grazie.
