Gestione Hostname pannello operatore in js
Home Forum Terminali operatore (Weintek) Gestione Hostname pannello operatore in js
Taggato:
  • Questo topic ha 4 risposte, 1 partecipante ed è stato aggiornato l'ultima volta 3 anni fa da Chiara.
  • #70591
    Chiara
    Buongiorno, su un oggetto js ho aggiunto questo codice:
    var nomesistema = os.hostname();
    driver.promises.setStringData(this.config.result, nomesistema.length, nomesistema);
    console.log(nomesistema);
    # dove result è una tag interna LW-50
    In simulazione mi riporta il nome della macchina di sviluppo, sul pannello operatore purtroppo riporta ancora il nome della macchina di sviluppo.
    Volevo un solo programma da caricare su più OP e in base all’hostname  attivare/disattivare pagine in base a questo dato.
    #70611
    Chiara
    [AGGIORNAMENTO]
    Avvio l’OP: a video appare il suo hostname corretto.
    • Se accedo all’OP da VNC l’hostname rimane corretto.
    • Se accedo tramite cMTviewer appare l’hostname del PC client e anche sul pannello reale il dato cambia e si allinea a quello del cMTViewer.
    #70846
    Chiara
    [nuovo AGGIORNAMENTO]
    Ho aggiornato EasyBuilder alla versione 6.08.01.442 ed ora:
    • Se accedo all’OP da VNC l’hostname non viene più compilato.
    #70941
    Chiara
    Ho aggiornato EasyBuilder alla versione v. 6.08.01.453: si comporta come la v.6.08.01.442
    Avendo 4 OP con lo stesso progetto sono ben accetti suggerimenti per alternative per avere una tag a video con l’hostname?
    #70944
    Chiara
    Risolto (mai capirò perchè ci siano più modi di definire gli stessi oggetti):
    LW-10884 (16 WORDS ) Nome HMI
    Questa variabile non funziona in simulazione, ma sull’OP mostra correttamente il suo l’hostname.
