La configurazione di 3 celle di carico da 2 mV/V collegate in parallelo, è una configurazione abbastanza comune (tipica delle piattaforme di pesatura).
In pratica tutti i 4 fili delle 3 celle di carico, i 2 di alimentazione del ponte, ed i 2 di uscita segnale si collegano in parallelo. Collegandole in parallelo il ponte di Wheatstone equivalente resta bilanciato e la sensibilità rimane di 2 mV/V a fondo scala. Quello che aumenta è la cpacità totale del sistema, se ad esempio si hanno 3 celle da 100 Kg ciascuna il totale sarà di 300 Kg. Naturalmente ci sarà anche una diminuzione della impedenza totale che sarà pari alla impedenza di 1 cella diviso 3.
Per l’acquisizione di strain gauges NON PUOI utilizzare direttamente gli ingressi analogici del Netlog, quindi devi amplificare il segnale delle celle con un amplificatore esterno che converta il segnale in 0-10Volt o 4-20mA.
Diversamente se utilizzi un sistema SlimLine con un modulo di estensione analogico Pcb126 puoi acquisire utilizzando il FB StrainGaugeAcq direttamente il parallelo delle 3 celle o se preferisci le 3 celle separate.
Per quanto riguarda le ricette e la pubblicazione dei dati tramire il web server del prodotto bisogna capire bene cosa si intende. La gestione di un ricettario può essere fatta sia sul pannello Weintek che sullo SlimLine. Lo SlimLine ha un suo web server che permette di gestire pagine dinamiche utili sia per la visualizzazione dei dati che per eventuale impostazione ricette.
