Gestione pagine web dinamiche da parte dell’utente
Home › Forum › Controllori SlimLine e Netsyst (LogicLab) › Gestione pagine web dinamiche da parte dell’utente
- Questo topic ha 20 risposte, 1 partecipante ed è stato aggiornato l'ultima volta 5 anni, 7 mesi fa da
Marzo 12, 2013 alle 8:58 am #35339
Amministratore del forumSui moduli CPU SlimLine Compact e dalla versione B del modulo CPU ARM7 è stata implementata la possibilità di creare pagine web direttamente dall’utente, queste pagine potranno essere trasferite nelle directory del sistema e verranno visualizzate accedendo da browser web.La caratteristica più importante del server web integrato in SlimLine è possibilità di gestire le pagine dinamiche. Una pagina web dinamica è una pagina il cui contenuto, in tutto o in parte, è generato sul momento dal server, potendo dunque essere diversa ogni volta che viene richiamata, consentendo quindi un’interattività con l’utente. Ecco quindi che sarà possibile realizzare pagine che riportano valori di variabili PLC e permettono di modificare il valore di variabili PLC. Allego un estratto del manuale programmazione IEC61131-3 su sistema SlimLine che tratta l’argomento.
Settembre 3, 2013 alle 1:41 pm #37749Sergio Bertana
Amministratore del forumAggiungo links a questi posts che riportano esempi di utilizzo del web server con pagine dinamiche.
In questo post è trattato l’invio di SMS direttamente da pagina web.
In questo post è trattata la gestione di comandi e la visualizzazione di stati logici.Settembre 11, 2013 alle 8:41 am #37765Maurizio Conti
PartecipanteStò provando a scrivere, per la mia applicazione fatta sullo SlimLine, una pagina web riassuntiva che, tra le altre cose, deve contenere alcune informazioni di sistema (tipo versione del programma, ora di attivazione ed altro).
Ho letto che si possono pubblicare solo le variabili allocate nella DB100, ma per evitare “inutili” copie in quest’area delle variabili di sistema, ho analizzato come sono fatte le vostre pagine WEB di configurazione dello Slimline (impiego di tag del tipo <!–[ID1040]–>) ed ho replicato l’applicazione.
L’implementazione funziona se la pagina è contenuta nella cartella System ma invece no se se la cartella è la Storage. C’è un motivo? Devo per forza stare sulla strada della DB100 o esiste una soluzione?
Settembre 11, 2013 alle 8:45 am #37766Sergio Bertana
Amministratore del forumGli ID utilizzati nelle pagine Web di configurazione come hai detto giustamente tu sono gestiti solo per i files presenti nella directory System, il web server dello SlimLine controlla la directory dove si trova la pagina da visualizzare e se diversa da System non gestisce gli ID.
Gli ID utilizzati non sono documentati, sono definiti nel programma e possono cambiare a nostra discrezione quindi non devono essere utilizzati. Le pagine web utente operano solo su variabili allocate nella DB 100, se vuoi gestire variabili di sistema occorre forzatamente appoggiarle su variabili allocate nella DB 100.
Novembre 26, 2013 alle 8:41 am #37908Sergio Bertana
Amministratore del forumIn questo topic viene trattato l’utilizzo delle Google Charts per la visualizzazione di dati in forma grafica su pagine web.
Gennaio 1, 2014 alle 3:01 pm #37958Maurizio
PartecipanteHo provato ad utilizzare l’esempio per comando e visualizzazione di I/O digitali, inserendo un refresh automatico della pagina. Ho notato però che il caricamento completo della pagina, compresa la visualizzazione degli ingressi, richiede quasi due secondi. E’ possibile rendere il refresh più veloce, e avere una visualizzazione ‘real time’ ?
Gennaio 2, 2014 alle 7:57 am #37959Sergio Bertana
Amministratore del forumDovendo gestire un sistema real time quale è un PLC, per cercare di avere dei tempi di ritardo il più possibile determinati il server HTTP gestisce l’invio delle pagine in modalità chunked, il contenuto della pagina viene suddiviso in tanti piccoli pezzi ed inviati al client. Questo naturalmente rallenta la visualizzazione della pagina, anche se il tempo di caricamento cui ti fai riferimento mi sembra esagerato, come vedi dal comando TCPIPStats i tempi medi sono molto inferiori al secondo.
[Admin]> TCPIPStats
Web page load time:163.790 [55.789 <> 163.790](mSec)La visualizzazione Real Time dei dati non è possibile, per visualizare i valori occorre eseguire un refresh della pagina.
Gennaio 13, 2014 alle 3:31 pm #37988Sergio Bertana
Amministratore del forumCorreggo quanto detto nel post precedente, come si vede in questo topic, tramite uno script java che viene da noi fornito è possibile gestire l’aggiornamento automatico delle variabili utilizzando la tecnica AJAX.
Febbraio 21, 2014 alle 7:01 pm #38085Maurizio Conti
PartecipantePosso aggiornare uno Slimline MPS046A100 per poter gestire le pagine Web ?
Febbraio 22, 2014 alle 10:08 am #38086Sergio Bertana
Amministratore del forumNella versione “B” dello SlimLine abbiamo apportato modifiche circuitali che rendono incompatibile il sistema operativo con la versione “A”.
Tutta la gestione delle pagine Web è stata implementata sul nuovo sistema operativo SFW184**00 ed utilizza alcune funzioni hardware disponibili solo sulla versione “B” del prodotto. Quindi non è possibile eseguire un upgrade firmware del sistema per poter disporre delle pagine Web.
Luglio 18, 2014 alle 6:03 pm #38328Mauro
PartecipanteHo acquistato la versione con connessione LAN, consegna prevista lunedi 21. Volevo sapere se con il web server integrato riesco a fare una sorta di hmi via web.
Luglio 19, 2014 alle 6:10 am #38329Sergio Bertana
Amministratore del forumIl web server integrato permette di visualizzare pagine html quindi puoi utilizzare tutti gli oggetti tipici dell’html. Puoi avere caselle di testo, pulsanti, e tramite javascript e con i div puoi creare pagine grafiche dall’aspetto accattivante (Screenshot).
Se il browser che utilizzi per visualizzare le pagine può connettersi oltre che allo SlimLine anche ad Internet tramite gli oggetti di Google chart puoi visualizzare strumenti (Gauges), Bar graph, ed altro (Topic).
Naturalmente le potenzialità grafiche offerte da un HMI o da un software SCADA sono molto superiori, molto dipende dalle tue necessità.
Luglio 19, 2014 alle 4:58 pm #38330Mauro
PartecipanteAl momento la mia necessità è limitata alla gestione dell’energia voglio avere sempre sott’occhio il consumo e la produzione del fotovoltaico in modo da ottimizzare l’utilizzo di piastra induzione condizionatori microonde lavatrice ecc.. in modo da poterli vedere sul cell o tablet e non dover tutte le volte andare in garage a controllare tali dati poi man mano che il tutto prende forma magari amplierò con HMI o altro.
Luglio 21, 2014 alle 8:01 am #38331Sergio Bertana
Amministratore del forumSi per questa necessità puoi utilizzare semplici pagine HTML con campi di visualizzazione dei valori che ti interessano. Gli oggetti Google chart sono abbellimenti estetici ma la funzionalità è comunque garantita anche da semplici pagine HTML.
In alternativa alle pagine HTML puoi usare il protocollo Modbus, esistono applicazioni per Android e per iOS, ho visto anche dei piccoli SCADA per Android che possono essere molto accattivanti (Topic).
Giugno 11, 2016 alle 3:42 pm #39613Alberto
PartecipanteMolto interessante questo topic e, dopo aver scaricato la libreria con relativa documentazione, ho provato a creare un progetto da zero. Probabilmente, essendo alle prime armi con LogicLab ho dimenticato la dichiariazione di variabili.
Sarebbe possibile avere il ppjs completo da scaricare così da confrontarlo con la mia versione ?
