Gestione pompa di calore con budget limitato
Home Forum Discussioni su problematiche generali Gestione pompa di calore con budget limitato
  • #76333
    Devo sviluppare un’applicazione per la gestione di un impianto con pompa di calore, nell’impianto è richiesta:
    • Acquisizione di 8 sonde di temperature PT100.
    • Gestione di 2 uscite analogiche 0-10V, una per comando di una valvola proporzionale, l’altra per comando di un inverter, sulle quali devo poter attuare una regolazione PID.
    • Acquisizione 4 ingressi digitali 24V.
    • Gestione di 4 uscite digitali (preferibilmente a relè).
    • Devo dotare l’impianto di un HMI per visualizzare dei parametri da almeno 4 pollici.
    • Devo poter fornire teleassistenza all’impianto.
    • Il budget massimo per questa applicazione è di 650 euro iva esclusa.
    Ho visto che con i pannelli Weintek posso fare teleassistenza e ci sono dei modelli in cui è possibile attivare una licenza CODESYS per fare la parte PLC, non so se con questo tipo di configurazione e le espansioni necessarie di ingressi ed uscite si riesce a rimanere nel budget stabilito.
    #76337
    Intanto i pannelli Weintek che supportano CODESYS hanno un costo maggiore e comunque l’abbinamento con i relativi I/O inciderebbe ancora di più sul costo.
    Vediamo invece  se utilizzando i nostri PLC SlimLine riusciamo ad avvicinarci al tuo budget. Ecco i prodotti che ti consiglio:
    • MPS056A110 SlimLine Modulo CPU Cortex M7 Compact Ethernet LLab Base Relè
    • PCB126C170 SlimLine Modulo esp. I/O Analog. 5In/4Out + RS232
    • PCB126C110 SlimLine Modulo esp. I/O Analogico 5In + RS232
    • HWP8051IP1 MT8052iP Terminale Touch screen 4.3″ TFT
    • SWPWTKEA2C RZACEA020 EasyAccess 2.0 Activation Card (Licenza perpetua)
    Ai vari link troverai  le informazioni sul prodotto ed il relativo costo, la somma al momento è di poco superiore al tuo budget. Fa lievitare il costo il grande numero di sonde Pt100 che obbliga ad utilizzare 2 moduli di acquisizione analogica. Se si potessero sostituire le sonde Pt100 con sonde 1-Wire basate su DS18B20 come questa, si potrebbero acquisire tutte dal modulo CPU utilizzando un modulo con ingresso 1-Wire.
