Gestione protocollo Modbus da script PHP
Home Forum Discussioni su problematiche generali Gestione protocollo Modbus da script PHP
  • #63040
    Dovrei gestire da script PHP la scrittura e lettura di variabili via protocollo Modbus TCP su dei Vs sistemi SlimLine.
    Ho trovato nel forum un riferimento ad un programma PHPToModbus ma non riesco a trovare il programma da scaricare mi potete aiutare.
    #63042
    Esistomo librerie apposite per gestire il protocollo Modbus da script PHP, il progetto PhpToModbus a cui ti riferisci è un vecchio progetto che dall’import del forum dal vecchio sito al nuovo sito è andato perso.
    Ho quindi provveduto a trovare i vecchi files ed a realizzare un nuovo dimostrativo (Download) che permette da script PHP di scrivere via Modbus 2 variabili REAL (4 registri) Dividendo e Divisore, su di un sistema SlimLine. Il programma nello SlimLine esegue la divisione e lo script PHP rilegge i valori scritti ed il risultato della divisione.
    Ho testato il tutto su di una piattaforma XAMPP, facilmente gestibile in ambiente Windows.
    Attenzione: lo script usa funzioni di comunicazione socket, di default nella installazione XAMPP non sono abilitate, occorre con un editor aprire il file C:\Xampp\php\php.ini e togliere il commento alla linea:
    extension=sockets
