Gestione RFiD readers da programma PLC
Home Forum Discussioni su problematiche generali Gestione RFiD readers da programma PLC
  • #72066
    Vorrei utilizzare dei RFiD readers connessi ai Vs moduli CPU SlimLine, pensavo di utilizzare il lettore RFID R3.
    • Qual’è la distanza massima tra il lettore ed il modulo CPU?
    • Dovendo collegare più lettori (In tutto avrei la necessità di gestire 6 lettori) è possibile aggiungere una espansione?
    #72068
    Il lettore RFID R3 ha uscita Wiegand quindi viene acquisito con counters appoggiati ad ingressi digitali, il ns modulo CPU compact può gestire fino a 4 counters quindi può acquisire 2 lettori (Vedi WiegandDcd). Quindi trattandosi di ingressi digitali a 12Vdc la distanza può arrivare a 100mt, ma attenzione che i segnali non siano disturbati dall’accoppiamento con altri cavi di potenza (crosstalk).
    Ora occorre considerare la velocità di acquisizione dei segnali, come hai visto dalla documentazione del FB WiegandDcd, occorre acquisire i counters ogni 1mS, sul modulo CPU questo non crea problemi, sui moduli di espansione si deve fare i conti con i tempi del bus (ca 400uS per acquisire un counter) è evidente che l’acquisirne 2 saturerebbe il tempo a disposizione. Quindi per acquisire più contatori consiglio di utilizzare più moduli CPU interconnessi vie Ethernet.
    Una soluzione alternativa, se non ti occorre la tastiera, è utilizzare un lettore seriale MW-D7x, utilizzando una connessione RS485 in multidrop puoi collegare più lettori al modulo CPU. (Vedi RFiDMWD7xTAGRd). Anche se non c’è un limite sul numero di lettori collegabili, per avere tempi di reazione accettabili su lettura TAG e gestione beeper consiglio un massimo di 2/3 lettori.
    Ma abbiamo clienti che hanno realizzato applicazioni con più lettori (Esempio 10) connessi ad un modulo CPU, dove per mantenere un’ottima velocità di reazione si sono utilizzati 4 convertitori Ethernet/Seriale ognuno dei quali gestisce 2 lettori, e 2 lettori connessi al modulo CPU.
