Gestione ricette a più indici su RW
Home › Forum › Terminali operatore (Weintek) › Gestione ricette a più indici su RW
Taggato: Weintek Ricette RW
- Questo topic ha 4 risposte, 2 partecipanti ed è stato aggiornato l'ultima volta 2 anni, 10 mesi fa da
a08.
Maggio 14, 2023 alle 5:32 pm #71944
a08
PartecipanteStò realizzando un progetto in cui occorre gestire due tipologie di ricette, quest’ultime verranno gestite con il sistema RW. Ad ora sto utilizzando gli indirizzi di indice 9200 e 9201.
Per fare il dataTransfer da HMI a PLC ho fatto due macro di “Download” (una per indice) mentre per il processo inverso ho fatto macro di “Upload”. Le macro di Download sono state testate e funzionano correttamente.
Sto avendo qualche problemino, invece, per le macro di “Upload”. Quando voglio copiare i dati dell’indice 0 da PLC a HMI per esempio dalla ricetta Nr.1 alla ricetta Nr.2 funziona tutto benissimo. Però se successivamente vado nella pagina dei dati dell’indice 1 vedo che nella ricetta Nr.2 mi ha azzerrato tutti i valori RW, quando in realtà dovrebbe mantermeli avendo eseguito la macro Upload sull’indice 0 e non 1.
Allego di seguito come ho scritto le macro e spero di essere stato il più esaustivo possibile, sono sempre a disposizione.
Maggio 15, 2023 alle 9:02 am #71955Sergio Bertana
Amministratore del forumPuoi allegare le macro in testo e non come immagini così si possono verificare più facilmente…
Maggio 16, 2023 alle 2:57 pm #72007a08
PartecipanteAllego di seguito le due macro per Upload dati da PLC a HMI.
Ringrazio della disponibilità.
Macro indice 0
macro_command main() short ric[50] short punt bool setBit=true //usato per conferma avvenuto upload ricetta bool ResetBit=false //usato per conferma avvenuto upload ricetta GetData(punt, "Local HMI", LW, 9200, 1) GetData(ric[0], "Siemens S7-1200/S7-1500", DB3, 0, 10) //Nome ricetta GetData(ric[10], "Siemens S7-1200/S7-1500", DB3, 20, 1) //N° Rotoli GetData(ric[11], "Siemens S7-1200/S7-1500", DB3, 22, 1) //N° Strati GetData(ric[12], "Siemens S7-1200/S7-1500", DB3, 24, 1) //Vel nastro GetData(ric[13], "Siemens S7-1200/S7-1500", DB3, 26, 1) //Vel nastro ingresso 2 GetData(ric[14], "Siemens S7-1200/S7-1500", DB3, 28, 1) //Vel nastro uscita GetData(ric[15], "Siemens S7-1200/S7-1500", DB3, 30, 1) //Vel nastro ingresso 1 SetData(ric[0], "Local HMI", RW, punt,50) SetData(SetBit, "Local HMI", LB, 70, 1) //upload avvenuto, set tic nella pagina poup-up copia formato DELAY(1000) SetData(ResetBit, "Local HMI", LB, 70, 1) //upload avvenuto, resset tic nella pagina poup-up copia formato end macro_command
Macro indice 1
macro_command main() short ric[50] short punt bool setBit=true bool ResetBit=false GetData(punt, "Local HMI", LW, 9201, 1) GetData(ric[30], "Siemens S7-1200/S7-1500", DB3, 40, 10) //Nome ricetta GetData(ric[40], "Siemens S7-1200/S7-1500", DB3, 60, 1) //Vel Stella GetData(ric[41], "Siemens S7-1200/S7-1500", DB3, 62, 1) //Rall Stella GetData(ric[42], "Siemens S7-1200/S7-1500", DB3, 64, 1) //Vel nastro GetData(ric[43], "Siemens S7-1200/S7-1500", DB3, 66, 1) //Vel nastro ingresso 2 GetData(ric[44], "Siemens S7-1200/S7-1500", DB3, 68, 1) //Vel nastro uscita GetData(ric[45], "Siemens S7-1200/S7-1500", DB3, 70, 1) //Vel nastro ingresso 1 SetData(ric[0], "Local HMI", RW, punt, 50) SetData(SetBit, "Local HMI", LB, 50, 1) DELAY(1000) SetData(ResetBit, "Local HMI", LB, 50, 1) end macro_command
Maggio 22, 2023 alle 12:16 pm #72132a08
PartecipanteBuongiorno,
confermate la corretta visulizzazione delle macro?
Grazie!
Maggio 28, 2023 alle 5:36 pm #72156a08
Partecipantebuonasera,
volevo chiedere se poi si avesse avuto modo di guardare la risposta.
grazie
