Gestione ricette di grandi dimensioni
Home Forum Programmazione IEC 61131 (LogicLab) Gestione ricette di grandi dimensioni
  • Questo topic ha 2 risposte, 2 partecipanti ed è stato aggiornato l'ultima volta 3 anni fa da AndreaT..
  • #68145
    AndreaT.
    Ho utilizzato la gestione delle ricette con i vostri FB esempio FileMemoryDump e stanno funzionando bene. Vorrei sapere come poter fare a  gestire una ricetta di grandi dimensioni oltre la DB100, ho letto in un topic che bisognerebbe allocare la memoria con una SysRMAlloc e poi accedere con un Modbus slave a tutta la memoria, potrei avere un esempio grazie.
    #68152
    Se ho ben capito gestisci ricette allocate in variabili in DB100, e dovendo gestire più dei 2048 bytes tamponati (Da DB100.2048 a DB100.4095) utilizzi il FB FileMemoryDump per salvare tutta l’area di 4096 bytes in un file su disco.
    Però tu necessiti più di 4096 bytes e vorresti allocare un buffer di dimensione opportuna usando la memoria rilocabile con SysRMAlloc.
    Non capisco però perchè devi accedere da Modbus a quest’area, stai forse utilizzando un pannello operatore Weintek, perchè se utilizzi un pannello operatore ti converrebbe gestire le ricette sul pannello, visto che utilizza un database e non ha problemi di dimensione.
    #68186
    AndreaT.
    Grazie della risposta, si sto utilizzando un pannello Weintek con uno slimline MPS054  ho la necessità di creare un processo di lavorazione a passi fino ad un massimo di 100 passi, ogni passo l’operatore deve scegliere un tipo di lavorazione sono al massimo 8, per ogni lavorazione deve assegnare massimo 4 valori UINT, ho provato a creare una ricetta di questo tipo sul pannello ma non ci sono riuscito, mentre invece con il PLC sono riuscito a crearla con dimensioni più piccole.
