Gestione scenari illuminazione camere di albergo
Home Forum Discussioni su problematiche generali Gestione scenari illuminazione camere di albergo
  • #35482
    Ospite
    Dovremmo l’illuminazione di un hotel dove per ogni camera il cliente richiede la gestione di alcuni scenari preconfezionati. In pratica scegliendo lo scenario verranno attivate le utenze relative che però dovranno essere gestibili comunque dai singoli pulsanti di comando.
    Per questo tipo di automazione volevamo utilizzare i Vs  sistemi SlimLine, esiste un qualche progetto di esempio su cui basarci per questo tipo di applicazione ? Avete qualche idea da proporci ?
    #37978
    I nostri sistemi PLC per la domotica consentono sicuramente di creare degli scenari, in un hotel posso immaginare…
    Il cliente entra in camera utilizzando il suo badge magnetico, si attiva lo scenario ingresso, le luci della camera si accendono, la climatizzazione si stabilizza sulla temperatura ideale. Il cliente desidera guardare la TV, attiva lo scenario TV, le luci principali si spengono e si attivano le luci diffuse. E possiamo continuare con altri scenari da inventarsi a piacere.
    Ecco un semplice progetto per la gestione di quello che mi hai richiesto, è possibile provarlo con il simulatore PLC (Topic). In pratica ho realizzato il blocco funzione CdoAttuatore che permette di attivare i vari attuatori (Luci, TV, Riscaldamento, ecc.) sia da selezione scenario sia da pulsante manuale. Ora combinando questi FB è possibile comandare gli attuatori per realizzare la tua automazione (Screenshot). Come si vede dalla stampa del programma, vi sono due programs, allego il programma sorgente per il download.
    AttivazioneScenari: Provvede ad attivare gli scenari su pressione dei comandi di attivazione. Sono tutti pulsanti tranne lo scenario 1 che è attivato dal contatto di camera occupata, si attiva sia occupando la camera -]P[- che liberando la camera -]N[-. In questo modo quando il cliente libera la camera ci si riporta allo scenario 1.
    GestioneAttuatori: Provvede a gestire i vari attuatori, come si vede ogni attuatore si può attivare da comando manuale od in base allo scenario a cui è collegato.
    #37979
    Trattandosi di automazione di hotel immagino vi siano più camere da gestire ecco allora che può essere consigliabile distribuire l’automazione inserendo moduli SlimLine e/o Netsyst in ogni camera cui collegare i vari pulsanti e con cui comandare le uscite. I moduli possono essere tra di loro interconnessi in RS485 (Topic) e/o tramite rete Ethernet (Topic).
    Utilizzando gli ingressi analogici oppure collegando dei sensori Modbus (Topic) puoi anche gestire la regolazione della temperatura nelle camere. Con un pannello operatore puoi gestire l’impostazione centralizzata e/o visualizzare lo stato delle camere e/o allarmi.
