Gestione stampante su porta seriale
Home › Forum › Terminali operatore (Weintek) › Gestione stampante su porta seriale
Taggato: sergio bertana
- Questo topic ha 20 risposte, 7 partecipanti ed è stato aggiornato l'ultima volta 1 anno, 1 mese fa da
[email protected].
Novembre 11, 2010 alle 4:42 pm #34919
Giovanni
PartecipanteAvrei la necessità di gestire una stampante ad aghi connessa sulla seriale di un pannello touch screen. Attualmente utilizzo una stampante da pannello da 24 colonne come posso fare ?
Novembre 11, 2010 alle 4:59 pm #36571Sergio Bertana
Amministratore del forumI pannelli Weintek supportano alcuni tipi di stampanti connesse direttamente al pannello sia tramite porte seriali che tramite porta USB. E’ anche possibile connettersi ad un server di stampa su rete ethernet.
Normalmente viene stampata l’immagine grafica presente sul pannello tramite l’oggetto Function Key e quindi sono supportate stampanti grafiche sia a colori che monocromatiche.
Se invece la tua esigenza è di gestire una semplice stampantina per stampare uno scontrino occorre gestirla con una macro che potrà essere attivata da un Function Key. Allego un progetto EasyBuilder che esegue l’imputazione di una stringa da tastiera virtuale sul terminale e poi tramite tasto la invia su porta seriale (Download progetto). Di seguito il listato della macro utilizzata.
macro_command main()
char BPrint[20] //Buffer di uscita stringa
FILL(BPrint[0], 0, 20) //Azzero tutti i caratteriBPrint[0] =’S’
BPrint[1] =’t’
BPrint[2] =’r’
BPrint[3] =’i’
BPrint[4] =’n’
BPrint[5] =’g’
BPrint[6] =’a’
BPrint[7] =’:’GetData(BPrint[8], “Local HMI”, LW, 0, 10) //Inserisco stringa editata
SetData(BPrint[0], “Local HMI”, LW, 10, 20) //Visualizzo stringa uscita
OUTPORT(BPrint[0], “Free Protocol”, 18) //Invio stringa in uscitaBPrint[0] =0x0D
BPrint[1] =0x0A
OUTPORT(BPrint[0], “Free Protocol”, 2) //Eseguo uscita <CR><LF>end macro_command
Ottobre 4, 2012 alle 1:58 pm #37427Zucca
PartecipanteQuali sono i tipi di stampanti supportati dai pannelli operatore serie i ?
Ottobre 4, 2012 alle 2:01 pm #37428Sergio Bertana
Amministratore del forumI pannelli operatore supportano stampanti impact (Ad Aghi), Inkjet (A getto di inchiostro) e Laser. Le stampanti possono essere sia con interfaccia seriale connesse alla porta seriale del pannello, che USB, in tal caso non è possibile connetterle ai modelli MT6050i e MT8050i che non dispongono di porta USB host. Per un elenco completo delle stampanti supportate rimando al manuale Programmazione EasyBuilder 8000 (Inglese), la versione inglese è più aggiornata rispetto a quella italiana (Estratto manuale).
Aprile 22, 2021 alle 7:32 am #59696pp
PartecipanteMi accodo alla discussione e chiedo se con una stampante EPSON TM-L90 SERIE sia possibile stampare etichette senza problemi di codice da scrivere andando a stampare direttamente la pagina che desidero tramite una Funzione PLC.
Aprile 22, 2021 alle 2:09 pm #59718Sergio Bertana
Amministratore del forumI modelli cMT supportano sicuramente la stampante Epson M267, con altri modelli non ho informazioni se è possibile gestirle.
Vedo che il modello che hai scelto può avere una interfaccia Ethernet, ora bisogna capire sr è possibile tramite una connessione TCP/IP inviare i comandi di stampa, in tal caso puoi crearti una macro che tramite il FreeProtocol invia i dati alla stampante.
Aprile 26, 2021 alle 9:08 am #59725pp
PartecipantePensavo che siccome la porta ethernet vorrei tenerla occupata solo per comunicare con il PLC, di fare la comunicazione con la stampante in RS232 dato che ho visto su “Parametri di sistema->Modello->STAMPANTE” che quando abilito e scelgo la mia, mi da la possibilita di comunicazione solo in RS232 o 485, successivamente avrei creato una pagina con i parametri che intendevo stampare e con una funzione PLC avrei dato il trigger di stampa scegliendo ovviamente la pagina precedentemente descritta.
In ogni caso é corretto il modo in cui affronto il problema?
Aprile 26, 2021 alle 9:11 am #59738Sergio Bertana
Amministratore del forumSe la stampante la colleghi in seriale con la macro puoi gestirla in piena libertà.
Se invece vuoi che sia il pannello a gestirla, magari con la stampa grafica della immagine visualizzata occorre configurarla come stampante e deve essere una di quelle supportate dal pannello.
Aprile 27, 2021 alle 8:10 am #59739pp
PartecipanteLa ringrazio molto, nel mio caso é sufficiente la gestione da pannello in quanto sono veramente pochi dati.
Settembre 28, 2022 alle 5:53 pm #67946marco toffano
PartecipanteBuongiorno avete ancora il progetto di esempio di questa discussione, devo fare una semplice stampa di lotto è esito del test.
Settembre 29, 2022 alle 10:24 am #67952Sergio Bertana
Amministratore del forumLo puoi scricare direttamente dal link presente nel secondo post della discussione.
Settembre 29, 2022 alle 11:12 pm #67956marco toffano
PartecipanteOk grazie avevo provato a scaricare senza registrami, se ho bisogno posso rompere per qualche consiglio ???
Ottobre 3, 2022 alle 2:28 pm #67977Sergio Bertana
Amministratore del forumPuoi continuare aggiungendo posts alla discussione.
Febbraio 28, 2023 alle 4:10 pm #70590tek
PartecipanteVorrei utilizzare la macro che ha postato sopra per stampare uno scontrino, dove ci sono delle stringhe editate a “mano” e una variabile numerica che mi arriva dal PLC, ma non riesco a trovare il metodo per convertire il numero in stringa e stamparlo, esiste un metodo?
Grazie per il prezioso aiuto
Marzo 1, 2023 alle 4:01 pm #70647Sergio Bertana
Amministratore del forumPer convertire variabili numeriche in stringhe esiste la macro DEC2ASCII, non stò a dilungarmi in spiegazioni credo che trovi un valido esempio di utilizzo in questo topic.
