Intanto una precisazione, l’indirizzo dei moduli di estensione SlimLine non dipende dalla posizione in cui sono messi, ma deve essere settato tramite i dip switches presenti sotto al frontalino di plastica. In pratica con un cacciavite sui fà una leggera pressione nel taglio in basso sul frontalino e si sfila, poi si imposta l’indirizzo desiderato.
Per la lettura analogica si utilizza il blocco funzione SysGetAnInp mentre per la gestione delle uscite analogiche si utilizza il blocco funzione SysSetAnOut. Di default il modulo analogico ha indirizzo “0” è quindi nell’ingresso Address delle FB devi definire “0”. Nell’ingresso Channel delle FB devi definire il numero del canale che vuoi gestire.
Come hai detto tu i 5 canali di ingresso sono da indirizzare con valori da 0 a 4, mentre i 4 canali di uscita sono da indirizzare con valori da 0 a 4.
