Il protocollo Kernel è un protocollo Omron ridotto e lavora solo su Word, quindi anche per la gestione dei bits richiede l’utilizzo di una word. Ora vediamo qualche workaround.
Se non vuoi sprecare una word per ogni bit, puoi utilizzare delle macro nel pannello che leggano le word dal PLC e poi le suddividano in 16 bit LB interni al pannello. Gli oggetti grafici nelle pagine si appoggeranno allo stato di questi LB interni. In lettura è tutto semplice, piu difficile è la gestione in scrittura, in quanto devi settare LB interno al pannello e poi lanciare una macro che ricopia lo stato dei 16 bits su di una word e la invii al PLC.
Molto più semplice è impostare il PLC Kernel per lavorare con il protocollo Host Link Omron, in questo modo hai la possibilità di accedere direttamente dagli oggetti della pagina pannello a variabili DM (Word) o IR, HR (Bit).
