Ubiquiti non rilascia indicazioni sul grado di protezione IP dei proprii dispositivi, pur essendo indicati per uso in esterno (Il materiale plastico con cui sono costruiti è stabilizzato ai raggi UV), non vi è una indicazione precisa sulla loro tenuta alla pioggia.
A livello costruttivo sono stati presi accorgimenti per proteggere dalla pioggia, nel caso della Picostation l’antenna ha un ORing di protezione, l’uscita del cavo Ethernet è orientata verso il basso per evitare che l’acqua possa entrare, ma non vi è una vera tenuta stagna.
Il consiglio è di siliconare il punto di entrata del cavo per aumentarne la tenuta, od addirittura come fanno alcuni nostri clienti è di chiudere il prodotto in una scatola stagna (Naturalmente plastica) che lo protegge.
Attenzione alle tettoie, non usare nulla di metallico perchè andresti a chiudere la Fresnel zone di emissione del prodotto limitandone le prestazioni.
