Se usi come penso le query standard (non avanzate) per importare direttamente la struttura dal DB, una volta importata, occorre sistemare eventualmente aree di memoria e dimensioni nel caso di stringhe o dati in formato non compatibile. Dai una occhiata al capitolo sottoriportato del manuale di EasyBuilder.
13.44.2.6 Converting Datatype
Converting datatype as shown in the following table will take place after reading MySQL database. If conversion cannot run properly, error code 5 will show. For example, when converting MySQL’s INT into EasyBuilder Pro’s 16-bit Unsigned, if the value exceeds the limit of 16-bit Unsigned, error code 5 will show.
Nel capitolo è riportata una tabella con le corrispondenze tra il tipo dati del database ed il tipo dati di EasyBuilder, le variabili di tipo VARCHAR e DATETIME sono convertite come stringhe e le dovrai trattare opportunamente su più variabili LW in base alla loro lunghezza.
