Molti clienti mi chiedono quali sono i prametri da impostare per la comunicazione tra l’ambiente di sviluppo LogicLab ed i sistemi SlimLine, vediamo le diverse opzioni di collegamento.
Connessione serialePer la connessione del modulo CPU con la porta seriale del PC è possibile utilizzare un adattatore Null-Modem DB9F/RJ45 unito ad un cavo RJ45 8/8 non schermato della lunghezza desiderata (E anche possibile costruirsi il cavo vedi post). Nel progetto LogicLab occorre impostare nel menù On-line il protocollo Modbus e nei parametri seriali 115200, e, 8, 1 (Screenshot).
Connessione USBPer la connessione del modulo CPU con il PC viene viene utilizzato il protocollo Remote Network Driver Interface Specification (RNDIS). RNDIS è un protocollo proprietario di Microsoft che fornisce un collegamento Ethernet virtuale per il sistema operativo Windows (Vedi post). A questo punto SlimLine risulta connesso in TCP/IP quindi si segue quanto riportato per la connessione Ethernet (L’indirizzo IP di default è 192.168.1.122).
Connessione EthernetPer la connessione del modulo CPU con il PC si utilizza un cavo Ethernet (SlimLine è autosensing sulla porta ethernet quindi si possono utilizzare sia cavi diritti che incrociati), l’indirizzo IP di default è 192.168.0.122. Nel progetto LogicLab occorre impostare nel menù On-line il protocollo ModbusTCP definendo l’indirizzo IP dello SlimLine (Screenshot).
