Indirizzamento a bit su PLC Siemens S7
Home Forum Terminali operatore (Weintek) Indirizzamento a bit su PLC Siemens S7
  • Questo topic ha 0 risposte, 1 partecipante ed è stato aggiornato l'ultima volta 14 anni fa da Massimo.
  • #35172
    Massimo
    Moderatore
    Un cliente che ha connesso un SIEMENS S7 ad un MT8100i in MPI ci chiede se per un oggetto lampada bit può inserire un valore di DB superiore a quelli proposti nel menù a tendina (max DB99Bit). Si è possibile utilizzando DbnBit dove:
    – le prime 3 cifre indicano la DB
    – le 4 successive indicano il byte
    – l’ultima indica il bit
    Quindi  se volessimo puntare il bit 3 della word 102 della DB 130 nell’indirizzo scriviamo 13001023.
    Se si usasse un merker (M) puo impostare variabile M e indirizzo ad esempio 324 (che è M32.4 ultima cifra sempre il bit che in Siemens va da 0 a 7)
