Informazioni e considerazioni su bus di campo 1-Wire
Home Forum Novità ed informazioni Informazioni e considerazioni su bus di campo 1-Wire
  • #35114
    La Dallas Semiconductor ha sviluppato un sistema di comunicazione ad un filo noto con il nome di 1-Wire bus, questo bus permette l’interazione tra molti dispositivi prodotti dalla Maxim/Dallas Semiconductors. Si tratta di un sistema di comunicazione di tipo half-duplex, bi-direzionale, la comunicazione avviene tra un dispositivo detto “master” che controlla uno o più dispositivi detti “slave” che condividono con esso il bus. Il dispositivo slave riceve l’alimentazione elettrica e i dati attraverso l’unico filo della linea cui esso è connesso. Per la connessione dei dispositivi slave ad un PC e/o ad un Modulo CPU SlimLine, forniamo un apposito Adattatore 1-Wire a RS232 che si connette alla porta seriale RS232. Nella libreria dello SlimLine esistono blocchi funzioni appositi per la gestione dei dispositivi 1-Wire (Vedi post).Molti clienti mi chiedono informazioni sul tipo di cablaggio e sulla lunghezza dei cavi da utilizzarsi per connettere i dispositivi slave al master. Sul web ho trovato una interessantissima 1-Wire-Design Guide della Springbok Digitronics, allego la guida per il download.
