Informazioni su router 4G
Home Forum Soluzioni di comunicazione cellulare Informazioni su router 4G
  • #81043
    Per dispositivi stradali, cerchiamo router 4G con una porta LAN e WiFi.
    I router devono funzionare a 12V e devono avere un tempo di avvio molto veloce dal momento dell’accensione.
    Si preferisce router con sistema Android e/o proprietario, non Linux.
    #81045
    Tutti router che distribuiamo sono adatti all’ambiente industriale, possono essere montati su supporto DIN ed hanno range di temperatura elevato. Tutti supportano la creazione di diversi tipi di VPN. In riferimento al tempo di avvio si attestano tra i 60 e 90 secondi. Il sistema operativo nel caso di Milesight è proprietario, mentre Teltonika utilizza OpenWRT. Dal nostro sito è possibile verificare tutte le caratteristiche ed eseguire il download della documentazione.
    Possiamo proporre alcuni modelli della famiglia Milesight, questi modelli hanno la possibilità di programmazione in Phyton che ne aumenta la flessibilità.
    • UR32S-L04EU: Router cellulare industriale, alimentazione 9÷48Vdc e PoE, connessione LAN/WAN e WiFi. Integra le funzioni watchdog e failover multi-link per garantire comunicazioni stabili.
    • UR32-L04EU-W-485: Router cellulare industriale doppia SIM, alimentazione 9÷48Vdc e PoE, connessione LAN/WAN e WiFi. Integra le funzioni watchdog e failover multi-link per garantire comunicazioni stabili. Dispone di interfaccia seriale RS232/485 e di 1 ingresso ed 1 uscita digitale.
    In alternativa il modello della famiglia Teltonika:
    • RUT200-S: Router cellulare industriale, alimentazione 9÷30Vdc, connessione LAN/WAN e WiFi. Integra le funzioni watchdog e failover multi-link per garantire comunicazioni stabili. Dispone di di 1 ingresso ed 1 uscita digitale. Basato su sistema operativo OpenWRT può essere connesso alla rete ZeroTier. Questo router gestisce la configurazione in Auto APN, e quindi in grado di configurare automaticamente l’APN in base all’operatore della SIM.
