Informazioni su server Harlequin
Home Forum Discussioni su problematiche generali Informazioni su server Harlequin
  • #58371
    Fabio
    Leggevo sul Vs Knoweledge del server Harlequin, ma non ho capito bene le funzionalità e le potenzialità.
    E’ un prodotto vostro? a cosa serve nello specifico?
    C’è un documento ?
    #58376
    Con il rilascio del modulo CPU basato su Raspberry grazie al sistema operativo Raspbian, si è aperta la possibilità di eseguire sullo stesso modulo CPU più processi contemporanei. Ecco quindi che insieme ad un classico programma PLC realizzato con LogicLab posso eseguire altri processi come ad esempio Harlequin un servizio sviluppato in Node.js e raggiungibile da appositi FB dal programma PLC.
    Harlequin è un eseguibile sviluppato in Node.js quindi può essere eseguito su qualunque sistema Linux o Windows ed a cui altri sistemi SlimLine programmati in LogicLab possono connettersi in TCP/IP tramite appositi FB per sfruttarne le funzionalità. I FB attualmente sviluppati sono:
    • HlqCommand, gestire comandi specifici
    • HlqEMailSend, inviare eMail utilizzandoi servizi anche con crittografia TLS (Esempio GMail)
    • HlqTelegram, inviare e ricevere messaggi Telegram
    • HlqMySQL, eseguire queries su database MySQL
