Gli alimentatori MeanWell serie MDR hanno una uscita indicata come “DC OK”, questa uscita è un’indicazione che l’alimentazione è regolata entro limiti prefissati. Se attiva indica che la tensione in uscita dall’alimentatore è corretta, può essere utilizzata per la connessione a sistemi di allarme esterni e/o sistemi di monitoraggio.Come si vede nel datasheet (Vedi estratto) l’uscita è un valore in tensione che varia in funzione della tensione di uscita dell’alimentatore. Nel tuo caso che hai un alimentatore da 24Vdc il valore della tensione in uscita può variare da 18~27V con una corrente massima di 20mA. Naturalmente è una tensione positiva riferita al polo – dell’alimentatore.Come vedi dall’estratto puoi collegare a questa uscita un diodo LED o un relè di segnalazione, o puoi alimentare l’ingresso di un PLC.
