Gli ingressi analogici dell’inverter sono tutti in tensione 0-10Volt con impedenza di 20KOhm. Sull’ingresso Ai2 è possibile tramite uno switch (Selezionando ingresso in corrente) inserire una resistenza di shunt da 500Ohm in parallelo all’ingresso. Con l’ingresso in corrente il trasduttore deve essere in grado di erogare ai 20mA di uscita 10Volt.
Ora essendo l’ingresso in corrente, come abbiamo detto acquisito in tensione, si deduce che se il trasduttore ha uscita 4-20mA occore impostare 2V come limite inferiore. Ecco i parametri da impostare:
P05.37 Limite inferiore di AI2 (Imposta 2.00)
P05.38 Impostazione corrispondente del limite inferiore AI2 (Imposta 0.0%)
P05.39 Limite superiore AI2 Imposta (10.0)
P05.40 Impostazione corrispondente del limite superiore di AI2 (Imposta 100.0%)
