L’ambiente di sviluppo Codesys (Controlled Development System) sviluppato dalla 3S Software è uno tra i più diffusi e potenti ambienti di sviluppo basato su Windows per la programmazione di PLC e controllori industriali. Conforme allo standard IEC 61131-3 supporta tutti e cinque i linguaggi di programmazione dello standard internazionale IL, LD, FBD, ST, SFC.
Essendo CODESYS utilizzato da molti dispositivi può essere che lo abbiate già installato e lo stiate utilizzando, ricordo che per programmare i dispositivi SlimLine occorre la versione 2. In caso contrario è scaricabile dal sito del produttore, per avere la compatibilità di WebVisu con le nuove versioni di Java consiglio di scaricare la versione versione 2.3.9.44 o successiva (Topic). Consiglio di installare CODESYS nella cartella C:Program Files (x86)3S Software.
Per poter operare sul target SlimLine occorre installare in CODESYS un insieme di files, il TSP (Target Support Package) che lo descrivono. Eseguendo il programma InstallTarget presente nella installazione di CODESYS (Screenshot), sarà possibile selezionare ed installare il TSP. Consigliamo di installarlo nella cartella di CODESYS sottocartella Targets C:Program Files (x86)3S SoftwareCoDeSys V2.3TargetsElsistSlimLine Mps052.
Il TSP per il target SlimLine (Codice SFW189**00) è scaricabile dal nostro sito alla pagina del prodotto nella sezione Download. Alla data attuale siamo in fase di rilascio del prodotto e allego link alla versione beta per il download.
