Installazione di più versioni di LogicLab su stesso PC
Home Forum Informazioni ambiente di sviluppo LogicLab Installazione di più versioni di LogicLab su stesso PC
  • #71697
    Rubox
    C’è un modo per installare due versioni differenti di LogicLab sullo stesso PC?
    Mi son messo di buon impegno nel riscrivere passo passo un programma che uso, in modo che funzioni correttamente con le ultime librerie e l’ultima versione del firmware e LogicLab, ma richiede davvero molto tempo.
    Ho alcune CPU a cui non posso aggiornare il firmware, poiché la modifica del programma sarebbe troppo lunga in termini di tempo e il cliente non me lo concede, ma comunque devo fare piccole modifiche al programma.
    Altre CPU hanno il firmware aggiornato e devo usare l’ultima versione di LogicLab per far funzionare il tutto.
    Al momento se uso l’ultima di LogicLab e le librerie aggiornate capita che risolvo un errore di oggento mancante, ma ne saltano fuori altri, pur inserendo le librerie per gli oggetti obsoleti.
    #71701
    Veniamo alla prima domanda, è possibile installare versioni diverse di LogicLab solo se sono versioni major (Quindi 3, 4, 5) indicando in fase di installazione una cartella diversa per ogni versione (Screenshot).
    Axel che sviluppa LogicLab opera in modo da mantenere sempre la compatibilità delle nuove versioni con i programmi sviluppati con versioni precedenti, quindi non dovrebbe essere necessario dover installare più versioni.
    Il problema che lamenti tu è il passaggio dalla nostra architettura XTarget ad XUnified, che come spiegato in questa nota può essere facilmente gestito con le opportune librerie  di supporto. Quindi è possibile con le nuove versioni di LogicLab compilare anche i programmi sviluppati con le precedenti versioni. Naturalmente quando apri un programma vecchio con la nuova versione di LogicLab non devi eseguire upgrade delle librerie.
    Una ulteriore complicazioni è stata introdotta con il rilascio della versione 5.22.x.xx, dove gli sviluppatori Axel hanno aggiunto controlli sulla sintassi del programma quindi possono insorgere alcune warnings in compilazione che non inficiano la funzionalità del programma compilato, leggi articolo.
