Installazione pacchetti aggiuntivi
Home › Forum › SlimLine (Raspberry) › Installazione pacchetti aggiuntivi
  • #48320
    Stefano
    Da quanto ho capito questa versione si SlimLine ha un sistema operativo Raspbian su cui poi girano anche le runtime di Axel per la parte programmabile in LogicLab. Si possono installare altri pacchetti custom?
    Nello specifico mi tornerebbe utile installare un gateway Thingsboard.
    #48324
    Certo che si sul sistema operativo Raspbian è possibile installare qualsiasi applicativo.
    Il run time CODESYS o LogicLab utilizzano per dialogare con le nostre schede di estensione il bus I2C quindi se attivi uno di questi run time non potrai piu utilizzare il bus I2C nei tuoi applicativi.
    Abbiamo applicazioni che utilizzano Node-RED insieme a CODESYS o LogicLab, lo scambio dati tra gli applicativi viene realizzato con un socket TCP o con OPC-UA (Articolo).
