Installazione server MySQL
Home Forum SlimLine (Raspberry) Installazione server MySQL
  • #58789
    Ho installato un server MySQL su un vostro PLC, Slimline modello MPS055A100, per la gestione di due tabelle che poi tramite un programmino in php vengono convertite in file csv per essere condivise da altri utenti nella stessa rete aziendale.
    Quello che voglio chiedere è se queste operazioni possono in qualche modo interferire con il buon funzionamento del PLC ed eventualmente se ci sono degli accorgimenti che posso adottare.
    #58791
    Ricordo che attualmente SlimLine Raspberry rispetto alle altre versioni di SlimLine, non è realtime e quindi i task Slow e Fast sono eseguiti con jitter che potrebbero essere elevati in relazione al carico dei vari core della CPU. Quindi nel tuo caso non conoscendo quanto il server MySQL appesantisca la CPU, non posso darti una risposta precisa.
    Può lanciare il comando “top” o “htop” da una connessione SSH (Utilizza Putty o MobaXTerm) per verificare il carico CPU.
    Prossimamente ma al momento non ho una data, nelle prossime versioni del runtime LogicLab, ci sarà una FB utilizzabile per calcolare sia i tempi di esecuzione dei vari task che i jitter di ognuno di essi.
