Dopo aver effettuato l’installazione del software UniFi su di un server Linux riporto i passi seguiti nel caso possano essere utili ad altri.- Eseguito il download dal sito TurnKey di una immagine ISO di un core server TurnKey Core Common Base for All Appliances. E’ un server basato su Debian 7.2 (Wheezy).- Editato il file /etc/apt/sources.list.d/sources.list inserendo i repositories “deb http://www.ubnt.com/downloads/unifi/distros/deb/wheezy wheezy ubiquiti” e “deb http://downloads-distro.mongodb.org/repo/debian-sysvinit dist 10gen” e recuperato le informazioni sui pacchetti con il comando apt-get update.- Eseguito installazione apt-get install unifi. Durante l’installazione di mongodb viene visualizzato un messaggio del tipo WARNING: The following packages cannot be authenticated!. Scegliere di proseguire senza autenticazione digitando “y”.- Eseguire il servizio service unifi start. Se viene ritornato un errore del tipo Cannot locate Java Home, occorre verificare nel file /etc/init.d/unifi la directory di installazione di java. Nel mio caso ho modificato la definizione JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-6-openjdk-amd64.- Quando l’esecuzione del servizio si è avviata, aprendo da un browser l’indirizzo IP del server porta 8443 https://xxx.xxx.xxx.xxx:8443 verrà visualizzata la pagina di accesso alla configurazione del controller. Attenzione! Per poter accedere alla pagina web dopo l’installazione ho dovuto riavviare il server. Il programma UniFi controller si avvia automaticamente come servizio all’avvio del server.
