Invio di notifiche verso server Syslog
Home Forum Programmazione IEC 61131 (LogicLab) Invio di notifiche verso server Syslog
  • #35154
    SYSLOG (System Log) è un protocollo appartenente alla Suite di protocolli Internet utilizzato per trasmettere attraverso una rete semplici informazioni di log. Generalmente viene utilizzato via UDP attraverso la porta 514.
    Il client invia un certo messaggio di testo, al massimo 1024 caratteri, al server, comunemente definito come syslog daemon. La semplicità del protocollo fa sì che il server possa gestire messaggi provenienti da una variegata tipologia di macchine. Il server può limitarsi a registrare l’evento, per avere un archivio centrale degli avvenimenti, oppure reagire a particolari livelli di severità chiamando programmi, inviando e-mail, ecc.
    Abbiamo aggiunto alla nostra libreria un blocco funzione per l’invio di notifiche verso un server Syslog, allego estratto manuale.
    #37173
    Bart
    This function looks good. Unfortunately my Italian is not so good that I understand everything, and google-translator is not that good either. When is the English version of this manual coming ?
    #37181
    It’s available the new version of the manual MNL151C*20 SlimLine system IEC61131-3 programming Manual (English). In this manual version, the SysLogReport function block is explained.
    You can download this manual from our web site, in the download area of the SlimLine ARM7 IEC61131-3 CPU page (Go to page).
    #37193
    Nell’estratto del manuale si fa riferimento alla libreria eSyslogNotify. Bisogna effettuare il download o è già presente tra le librerie installate ?
    #37194
    L’estratto manuale presente nel primo post era una versione preliminare e riportava la descrizione di una libreria che è stata fatta appositamente per un cliente (Ho provveduto a sostituirlo con la nuova versione). Con la versione 1.8.0 del pacchetto di installazione LogicLab (Codice PCK033G200) viene rilasciata la libreria eLogLib. In questa libreria troverai il blocco funzione SysLogReport, oltre ad altre funzioni e blocchi funzione per la gestione dei logs. Tutto il software LogicLab e le relative librerie sono scaricabili gratuitamente, ma alcune funzioni e blocchi funzioni sono a pagamento, sul Manuale programmazione IEC61131-3 su sistema SlimLine, troverai l’indicazione per ogni oggetto se è gratuito oppure no. Per poter eseguire il test di funzionamento, tutti gli oggetti protetti funzionano per 30 minuti.
