L’applicazione richiesta è realizzabile con i ns sistemi programmabili SlimLine. Utilizzando un modulo PLC Compatto a cui aggiungere 1 o più moduli di espansione I/O digitali è possibile avere i punti di I/O necessari. Gli ingressi sono optoisolati è possibile attivarli fornendo una tensione da 8 a 30Vdc, le uscite sono a relè e possono tranquillamente gestire la potenza in gioco.
Per la gestione delle uscite digitali al FB HTTPServer è possibile inviare in Get o in Post il comando di apertura porta (Si può utilizare una codifica JSON o del semplice testo) con il comando si può inviare anche il tempo di durata. Alla ricezione del comando il FB TON ne gestirà l’attivazione per il tempo definito.
Per gli ingressi digitali alla loro variazione con il FB HTTPClient è possibile inviarne in Get o Post al server lo stato.
Riassumendo, l’utilizzo di un sistema programmabile permette una estrema configurabilità della applicazione, naturalmente è richiesta la realizzazione di un programma ad-hoc ma grazie agli esempi che trovate nella knowledge base molto del lavoro si riduce ad un taglia ed incolla dall’esempio all’ambiente di sviluppo LogicLab. Se nello sviluppo Vi serve un aiuto potete approfittare del ns servizio di supporto tecnico on-line.
