Lettura dati da contatore con il protocollo IEC 62056-21
Home › Forum › Programmazione IEC 61131 (LogicLab) › Lettura dati da contatore con il protocollo IEC 62056-21
- Questo topic ha 7 risposte, 4 partecipanti ed è stato aggiornato l'ultima volta 6 anni, 9 mesi fa da
Ottobre 30, 2010 alle 9:42 am #34909
InattivoHo la necessità di eseguire la lettura della energia erogata (Kw totali) da due contatori di energia trifase della ISKRA modello MT831.
I contatori dispongono della interfaccia seriale RS485 con il protocollo IEC 62056-21 modo C con o senza password, mi occorre leggere il valore di energia per gestire un report della stessa su di una stampa.
E’ possibile gestire questa lettura da sistemi SlimLine ?
Novembre 2, 2010 alle 7:16 am #36545Sergio Bertana
Amministratore del forumLo standard IEC 61107 o IEC 62056-21 è uno standard internazionale che descrive un protocollo che permette la lettura da parte di un computer dei dati da contatori tariffari di energia elettrica, acqua e gas.
Il protocollo prevede una fase di Sign-On con il contatore, durante questa fase occorre fornire un codice di accesso (Nel caso dei contatori ISKRA è la matricola del contatore), ed il contatore fornisce una password che può essere utilizzata per criptare i dati.
Eseguito il Sign-On è possibile richiedere al contatore il valore dei suoi registri utilizzando i codici di identificazione OBIS a 5 caratteri (IEC 62056-61).
Per la famiglia SlimLine abbiamo sviluppato un apposito blocco funzione che automatizza tutte le operazioni, occorre passare il numero di serie del contatore ed il codice OBIS del registro da leggere. Il blocco funzione esegue il Sign-On sul contatore e ritorna il valore del registro indicato (Vedi Documentazione).
Novembre 2, 2010 alle 7:41 am #36546Sergio Bertana
Amministratore del forumAggiungo i links ad alcuni produttori di accoppiatori ottici che possono essere utilizzati come interfaccia tra la porta seriale dello SlimLine ed il contatore.
Ad esempio la Sonda Zvei della TeamWare, di cui allego datasheet.
Oppure il modello ProMATIC RC4-IR Probe, di cui allego anche il datasheet.
Ma ogni produttore di contatori ha a catalogo un modello di sonda per la lettura dei valori.Marzo 9, 2011 alle 5:27 pm #36665Raffaele
PartecipanteSono interessato alla possibilità di implementare il protocollo IEC 62056-21. Avrei bisogno delle seguenti informazioni:
1) Il protocollo IEC 62056-21 dalla lettura della scheda tecnica mi risulta un’opzione di cui desidererei conoscere l’eventuale costo aggiuntivo.
2) E’ possibile interrogare più dispositivi (n.2 contatori nel caso di nostro interesse) sullo stesso bus ?
3) Avendo la necessità di utilizzare n.2 bus RS485 è possibile utilizzare una porta RS232+convertitore RS232/RS485 per il supporto del secondo Bus ?In pratica vorrei utilizzare il controllore Slim Line come convertitore di protocollo IEC62056-21/Modbus RTU.
Nei posts precedenti si fa riferimento all’utilizzo di un convertitore ottico: è possibile utilizzare direttamente la porta di comunicazione RS485 (IEC 62056-21) eventualmente disponibile sulla morsettiera del contatore di energia ?
Marzo 9, 2011 alle 5:33 pm #36666Sergio Bertana
Amministratore del forum1) Sì, l’FB di gestione del protocollo IEC 62056-21 viene venduta con un costo aggiuntivo.
2) Sì, per accedere ad ogni dispositivo (Contatore) occorre fornire un codice che corrisponde alla matricola del contatore stesso, quindi autenticata la richiesta di accesso tramite la matricola si potrà accedere tramite il bus solo a quel contatore.
3) Sì, è possibile connettere alle porte seriali RS232 dello SlimLine un convertitore RS232 to RS485 (Vedi ATC-105 o ATC-108) per avere più porte in RS485.
E’ possibile realizzare un convertitore di protocollo IEC62056-21/Modbus RTU, basterà connettere su di una porta il bus IEC62056-21 e sull’altra sarà possibile avere il protocollo Modbus RTU sia slave (Nativo nel sistema operativo) che Master tramite apposito FB. Il convertitore ottico è una possibilità per i contatori che non hanno l’interfaccia RS485, ma se il contatore dispone già dell’interfaccia RS485 è molto più semplice connetterlo direttamente.Marzo 11, 2011 alle 5:16 pm #36672Sergio Bertana
Amministratore del forumE’ disponibile per il download dalla pagina SlimLine, un programma dimostrativo (Ptp122a000) che esegue la lettura di 3 diversi registri da un contatore di energia elettrica.
Utilizzando questo dimostrativo potrai facilmente modificarlo per adattarlo alle tue esigenze.
Nota! Anche se il dimostrivo utilizza un blocco funzione protetto, è possibile testarne il funzionamento per 30 minuti, poi il blocco funzione si blocca ed occorre riavviare il sistema.
Giugno 25, 2019 alle 3:15 pm #48313Angelo
PartecipanteHo provato ad utilizzare l’FB con un contatore Itron SL7000 tramite 485 (porta customer del contatore) senza successo. E’ stato già testato con questo tipo di contatore e/o ci sono impostazioni particolari da settare?
Giugno 25, 2019 alle 3:24 pm #48332Sergio Bertana
Amministratore del forumAbbiamo sviluppato il FB per un grosso cliente con contatori Iskra, abbiamo poi sperimentato che con altri contatori c’erano diversità più o meno grandi.
Non è nostro core business sviluppare applicazioni, il lavoro è stato portato avanti da un ns cliente che ha adattato il FB sviluppando in proprio il porting su ormai credo quasi tutti i contatori in commercio.
Per applicazioni in serie possiamo valutare una modifica del FB per adattarlo a contatori diversi, si può contattare il ns ufficio commerciali per accordi.
