Lettura/Scrittura file CSV su SD Card
Home Forum Obsoleti SlimLine (CODESYS) Lettura/Scrittura file CSV su SD Card
  • #35589
    Utilizzo questo esempio scritto per un PLC WAGO 750-880 e riportato su YouTube che utilizza un programma con una interfaccia web PLCVisu per scrivere e leggere un file in formato CSV dal file system del sistema o da SD Card (Screenshot). Siccome nel Modulo CPU SlimLine il disco interno si chiama “A:” mentre la SD Card si chiama “B:” ho modificato nell’action Path i percorsi dei file nel modo.
    IF xWriteToSD THEN
     sFilePath := ‘B:’;
    ELSE
     sFilePath := ‘A:’;
    END_IF
    Allego il programma sorgente con un file CSV di esempio “config.csv”. Trasferito il programma nel modulo CPU è possibile trasferire in FTP il file CSV di esempio sul disco e poi dalla interfaccia web è possibile con il comando Load vedere i valori visualizzati come nello screenshot di esempio (Download programma sorgente).
