La lunghezza massima che il bus HWg 1-Wire può gestire per tutti i prodotti costruiti a partire da febbraio 2011 è stata estesa a 60 metri (Estratto specifiche). Le specifiche precedenti riportavano la lunghezza totale di 10 metri, pertanto sul forum troverai posts che fanno riferimento al precedente limite.
Nel caso del termometro STE devi considerare come lunghezza massima la somma della lunghezza dei due sensori. La lunghezza massima del cavo dei sensori è 60 metri, per estenderlo occorre giuntare il cavo con uno spezzone della lunghezza desiderata.
Ma tenuto conto che il costo di un termometro STE (Comprensivo di sonda) non è molto superiore al costo della sola sonda, credo sia più conveniente disporre due STE uno per ogni stanza da controllare. Tra l’altro con questa configurazione puoi eventualmente monitorare anche l’umidità ed inoltre, per ogni stanza, puoi vedere il grafico della temperatura direttamente nella pagina web del STE. Usando un solo STE potresti vedere il grafico di una sola sonda (Vedi post).
