Lunghezza cavo tra alimentatore POE e dispositivo Ubiquiti
Home Forum Prodotti wireless LAN Lunghezza cavo tra alimentatore POE e dispositivo Ubiquiti
  • #35592
    Ho bisogno di una informazione, qual’è la massima lunghezza ammissibile tra alimentatore POE ed un bullet 5 o bullet 5HP ?
    #38321
    Cominciamo con il dire che le specifiche Ethernet danno come lunghezza massima per un cavo CAT5 100 metri (328 ft), ma la considerazione che si deve fare è sulla caduta di tensione che si ha sul cavo.
    Per l’alimentazione POE si utilizzano due coppie di fili in parallelo, la resistenza per due coppie di fili 24AWG (Valore tipico di un cavo CAT5) è di 0,08422 Ohm/Metro. Quindi occorre calcolare la caduta di tensione che si ha sul cavo in base alla corrente assorbita dal dispositivo. In questo topic trovi delle considerazioni in merito alla minima tensione operativa dei dispositivi Ubiquiti.
    Sul web trovi dei calcolatori di caduta sui cavi come questo, basta impostare i dati e verificare che tensione si avrà in uscita dal tuo cavo. In questo grafico sono riportate le lunghezze di cavo ammissibili per i vari dispositivi in base ai due tipi di alimentatore POE (Il modello a 15 Vdc e quello a 24 Vdc). E come vedi se utilizzi un alimentatore POE da 24 Vdc puoi tranquillamente arrivare ai 100 mt massimi della specifica Ethernet.
