Utilizzo il convertitore ATC-850 per collegare un PC WinXP con un PLC. Ho notato che in maniera casuale si interrompe la comunicazione tra i 2 dispositivi (cosa che non succedeva utilizzando un cavo di connessione DMI su porta TTL). Il convertitore ATC-850 è collegato al PC mediante il cavo USB fornito in dotazione mentre al PLC è collegato mediante un cavo RS 485 di 2,5 m.
Questo problema di perdita della comunicazione potrebbe essere legato alla lunghezza del cavo RS 485 ? Ho fatto un po’ di ricerche sul sito del produttore e ho visto che la lunghezza massima supportata è indicata in 1200 m (ossia km. 1,2). E’ corretta o hanno dimenticato una “m” nell’unità di misura e sono 1200 mm (millimetri) e quindi sono oltre al massimo consentito ?
