Memorizzazione dati e programma CPU ARM 7
Home Forum Controllori SlimLine e Netsyst (LogicLab) Memorizzazione dati e programma CPU ARM 7
  • #35392
    Ho una CPU SlimLline ARM7 PCB131A010 Compact OEM CPU Relay Base, volevo sapere a scheda disalimentata quanto tempo puo tenere il programma ?
    #37715
    Il programma utente è memorizzato nella memoria FLASH del microcontrollore LPC2387 ed il tempo minimo di ritenzione dei dati è di 10 anni.
    Le variabili in memoria RETAIN sono memorizzate in una memoria ferromagnetica FM25V01 che presenta un tempo minimo di ritenzione dei dati di 10 anni.
    I files sorgenti del programma (Se si sceglie i scaricarli sul target) sono memorizzati nella directory System. A disposizione dell’utente vi è la directory Storage. Entrambe queste directories sono memorizzate in una memoria FLASH 45DB081 che presenta un tempo minimo di ritenzione dei dati di 20 anni.
    L’unico componente che ha problemi di durata a sistema spento è il real time clock, per continuare a funzionare in assenza di alimentazione viene utilizzato un SuperCap che mantiene attivo l’RTC per 1 mese.
