Ho dato un’occhiata al media converter sembra che converta la RS232 in pacchetti ethernet che poi “veicola” su connessione in fibra.
A livello di conversione Seriale/Ethernet credo abbia un funzionamento equivalente al ns Convertitore Ethernet-seriale ATC-1200, che normalmente utilizziamo per trasportare comunicazioni Modbus su rete ethernet basta configurare un dispositivo come server TCP e l’altro come client TCP. Naturalmente dovendo i dispositivi creare pacchetti ethernet per lo scambio dati è importante definire correttamente i parametri di comunicazione seriale.
Un approccio diverso per la comunicazione in fibra ottica si ha utilizzando il ns Convertitore seriale-fibra ATC-277MM per fibra multimodale o il Convertitore seriale-fibra ATC-277SM-SC per fibra monomodale. Questi convertitori trasferiscono i livelli logici della seriale, non effettuano alcuna interpretazione sui dati infatti non hanno alcuna configurazione, sono completamente trasparenti.
Ora venendo al tuo problema visto che in connessione con il cavo i due PLC comunicano, farei una ferifica delle impostazioni dei media converter. Puoi testarne il funzionamento collegandone uno alla seriale di un PC e collegando sull’altro un loopback (Connetti tra di loro i pin 2 e 3 del connettore seriale). Se funzionano digitando un carattere su di un emulatore terminale (Esempio Toolly) devi riceverne l’echo. Quando sei riuscito ad ottenere questo sicuramente funzioneranno anche collegandoli ai 2 PLC.
