Monitoraggio condizioni ambientali, funzionamento in backup
Home Forum Discussioni su problematiche generali Monitoraggio condizioni ambientali, funzionamento in backup
  • #35274
    Scrivo per cercare una soluzione ad un nostro problema, disponiamo attualmente di una grossa macchina diagnostica, che si trova in un ambiente con temperatura stabilizzata da due condizionatori su un valore prefissato (23°C).
    Avendo avuto recentemente problemi di caduta di rete (con conseguente blocco dei condizionatori e surriscaldamento dell’ambiente), volevamo installare un dispositivo, possibilmente indipendente dalla rete medesima, che monitorasse la temperatura e inviasse un sms (e/o una mail) a più numeri di cellulare (e/o indirizzi di posta) per avvertire dell’inconveniente e consentire un rapido intervento. Da un primo esame del Vostro sito internet avrei individuato un paio di modelli che forse sono adatti al nostro scopo:
    – Il termometro IP HWg-STE, che consente, se ho ben capito, di inviare direttamente email di avviso (ed eventualmente sms, ma solo tramite un servizio email2sms). Avremmo forse con questo modello, a parte gli sms, un problema di alimentazione: solo la versione PoE permetterebbe infatti un’alimentazione indipendente (nel caso, dalla rete Ethernet), ma non so se i nostri hub e switch lo consentirebbero;
    – Il termometro GSM/GPRS HWg-Ares, che invece (sempre se ho ben compreso) dispone di una SIM on board mediante la quale può inviare direttamente messaggi sms, e inoltre è alimentato da una batteria al litio e quindi non risente in alcun caso dell’assenza dell’alimentazione da rete.
    Potreste darmi una conferma delle caratteristiche essenziali dei due prodotti, per come le avrei individuate, e soprattutto indicarmi, nel Vostro catalogo, un eventuale dispositivo più adatto alle nostre esigenze (sempre, possibilmente, nello stesso range di prezzo) ?
    #37394
    Il termometro STE permette di gestire l’invio di Email su rete ethernet, e tramite il servizio email2sms anche SMS, il prodotto richiede una alimentazione che per essere disponibile in assenza di rete deve essere fornita da una batteria (Occorrerà quindi realizzare un piccolo circuito di alimentazione). Ma mi pongo il problema della alimentazione della intera struttura di rete switches ecc. se manca la rete elettrica può darsi che vengano a spegnersi anche loro scollegando il termometro dalla rete. Il prodotto Ares dispone di un modem GSM/GPRS in grado di gestire autonomamente l’invio di SMS e/o Email, ed è dotato di una batteria interna al litio ricaricabile che gli consente, in caso di mancanza di alimentazione, di avvisare fino a 5 destinatari con e-mail e/o SMS e di mantenerne la funzionalità per alcune ore. Quindi per l’applicazione ritengo Ares più adatto, in quanto basterà connettere il sensore di temperatura, inserire la SIM al suo interno e definire i numeri di telefono da avvisare, provvederà lui autonomamente all’invio di SMS e/o mail in caso di temperatura fuori soglia e/o mancanza di alimentazione.
