Monitorare impianto solare domestico
Home Forum Discussioni su problematiche generali Monitorare impianto solare domestico
  • #36066
    Dovrei monitorare i parametri di temperatura di un impianto solare termico domestico, ovvero la temperatura dell’acqua di ricircolo nel pannello (T1) e la temperatura nel serbatoio di accumulo (T3), inoltre sapere quando si attiva la pompa di circolazione nell’impianto (R1).
    E’ possibile collegare gli ingressi della centralina, dove sono già collegati i sensori di temperatura, con gli ingressi di un dispositivo HWg-STE2, e collegare gli ingressi digitali per sapere se è in funzione la pompa di circolazione dell’impianto ? Grazie Per ulteriore chiarezza allego lo schema dei collegamenti del mio impianto di solare termico.
    #39737
    Il dispositivo HWg-STE2 utilizza sensori intelligenti mentre il tuo impianto solare utilizza dei sensori Pt1000, quindi non è possibile collegare in parallelo il dispositivo perchè i sensori sono incompatibili tra di loro.Ma se hai un minimo di capacità di programmazione puoi utilizzare un nostro controllore programmabile Netlog III, che ha due ingressi analogici con i quali puoi leggere le sonde Pt1000. Però attenzione volendole leggere in parallelo alla centralina devi fare queste considerazioni.Le sonde Pt100 e Pt1000 sono dele resistenze che cambiano il valore in Ohm in base alla temperatura, per leggerle sono alimentate con una piccola corrente e viene letta la tensione ai loro capi. Dalla prima legge di Ohm dal rapporto Corrente/Tensione si ricava la resistenza. Ora non sapendo con che corrente la tua centralina alimenta le sonde dovresti leggere la tensione sui morsetti con i due ingressi analogici del Netlog e farti la conversione da tensione a temperatura.Per quanto riguarda la pompa P1 è un comando a 220Vca mentre gli ingressi del Netlog sono a 10÷30 Vdc quindi per acquisire lo stat devi porre un relè a 220Vca in parallelo alla pompa ed utilizzare un contatto del relè per pilotare un ingresso del Netlog.Poi con il Netlog puoi gestire le informazioni collegandoti ad un servizio web (Topic), gestendo un datalogger, visualizzandole su pagina web (Topic), inviando SMS e molto altro dipende solo dalla tua capacità di programmazione.
    #39738
    Ok, grazie per le info. Se risolvo la questione della sonda, utilizzando quella dell’HWg-STE2, inserendola nella sede apposita del serbatoio di accumulo, quindi senza collegarmi alla centralina, posso fare lo stesso con il rele’, collegandolo ad un ingresso dell’HWg-STE2 ?
    #39739
    Si certo, montare le sonde in parallelo sul serbatoio è una soluzione che ti svincola dalle sonde principali, per la pompa puoi montare il relè ed utilizzare uno degli ingressi dell’HWg-STE2.
