Relativamente al radiomodem VHF da 169 MHz, la normativa europea ERC/REC 70-03 (Annex 2) di cui allego stralcio, riporta i limiti imposti per la trasmissione nella banda di frequenze da 169.4 a 169.475 MHz. La potenza massima erp è di 500 mW (27 Dbi), sono previsti due campi applicativi con diverse imposizioni sul duty cycle di utilizzo.
Meter reading: si riferisce a tutte le applicazioni di acquisizione dati da strumenti, in questo caso è possibile utilizzare la banda con un tempo di lavoro pari al massimo al 10%. Quindi sarà possibile trasmettere, al massimo, pacchetti dati di 1 Sec ogni 10 secondi.
Asset Tracking and Tracing: si riferisce a tutte le applicazioni di tracciatura merce e/o veicoli, in questo caso è possibile utilizzare la banda con un tempo di lavoro pari al massimo al 1%. Quindi sarà possibile trasmettere, al massimo, pacchetti dati di 100 mSec ogni 10 secondi.
