Numero di devices collegabili su rete RS485
Home Forum Convertitori di interfaccia Numero di devices collegabili su rete RS485
  • #35045
    Ospite
    Avrei bisogno solo di una conferma tecnica sulla compatibilità del ATC1000 con una rete di 64 devices. Usiamo driver ad alta impedenza della ST che permettono reti con questo numero di devices.
    Sarebbe importante avere certezze prima di provarlo in pratica.
    #36823
    Lo standard RS485 teoricamente può supportare fino a 32 dispositivi connessi sul bus (con i moderni 485 si arriva tranquillamente a 128 nodi e con alcuni 485 particolari e per questo costosi si arriva sino a 256 nodi).
    I drivers 485 hanno come caratteristica di uscita la capacità di pilotare fino a 32 transceivers con impedenza standard, se il transceiver utilizzato sui dispositivi connessi e ad alta impedenza, il numero di devices che un driver può pilotare è dipendente dalla impedenza del transceiver.
    Sui nostri sistemi SlimLine ad esempio viene utilizzato il modello LT1785A della Linear technology che ha una elevata impedenza di ingresso e supporta fino a 128 dispositivi (Datasheet).
    Nel tuo caso, visto che asserisci di utilizzare dei drivers ad alta impedenza, non esiste sicuramente problema per l’ATC-1000 a pilotare fino al numero di dispositivi che il transceiver dei dispositivi connessi dichiara. Vedi post per ulteriori informazioni.
