Passthrough seriale su PLC SlimLine
Home Forum Controllori SlimLine e Netsyst (LogicLab) Passthrough seriale su PLC SlimLine
  • #79917
    Ufficio Tecnico
    Esiste la possibilità del pass-trough seriale tramite PLC SlimLine ?
    Ho degli inverter INVT collegati al PLC tramite Modbus e vorrei modificare dei valori interni con il software specifico (INVT Workshop) collegandomi al PLC tramite ethernet e abilitando il pass-trough nel PLC (se esiste).
    #79923
    Lo SlimLine è un dispositivo programmabile quindi quello che chiedi anche se non è nativo lo si può facilmente realizzare, vediamo come.
    Puoi realizzare un programma con il FB DataStreamExch definendo come streams di comunicazione un FB SysTCPServer in ascolto su di una porta TCP e un FB SysSerialPort sulla porta seriale connessa all’inverter. Ora siccome avrai già un FB SysSerialPort che utilizzi per il FB di comunicazione inverter dovrai utilizzare il suo File scambiandolo tra l’FB di gestione inverter ed il FB DataStreamExch.
    Per automatizzare il passaggio al passthrough puoi controllare i peers connessi al SysTCPServer, quando si connette un peer disabiliti la comunicazione Modbus con l’inverter ed abiliti lo scambio dati.
    Nota: Il programma INVT Workshop quando selezioni il modello GD20 permette la sola comunicazione seriale, quindi se vuoi indirizzare i dati verso una comunicazione TCP/IP devi installare un programma di virtualizzazione porte nel tuo PC (Ad esempio HW VSP3 – Virtual Serial Port Single port Vers. 3.1.2 (freeware) vedi articolo).
