PLC per applicazioni domotiche
Home › Forum › Discussioni su problematiche generali › PLC per applicazioni domotiche
- Questo topic ha 1 risposta, 1 partecipante ed è stato aggiornato l'ultima volta 15 anni, 1 mese fa da
Febbraio 9, 2011 alle 7:21 am #34958
Amministratore del forumRicevo una richiesta che tratto sul forum in quanto potrebbe essere utile anche ad altri utenti.
Sono un installatore che opera nel settore degli impianti elettrici civili, sono alla ricerca di un sistema di PLC da poter utilizzare al’interno di un’abitazione per la gestione dei servizi relativi alle utenze domestiche. Pensavo ad un PLC avente nella sua struttura base, un discreto numero di ingressi ed uscite e la possibilità di espansione magari con moduli remoti.
Navigando in Internet ho visto il vostro sito ma non riesco a focalizzare il prodotto dal vostro catalogo che farebbe al mio caso. Mi spiego, la mia esigenza è relativa ad un sistema con soli ingressi digitali, uscite digitali oppure a relè, non ho interesse a gestire ingressi od uscite analogiche. Se fosse possibile decentrare moduli di ingresso/uscita in remoto sarebbe perfetto.
Immagino possiate farmi una lista di componenti con i quali arrivare a gestire almeno 32 ingressi ed altrettante uscite.
Il vostro sito è decisamente gradevole, come completo appare il vostro catalogo. Vi chiedo quindi la cortesia di potermi indicare quali prodotti potrebbero essere idonei alle mie esigenze.Febbraio 9, 2011 alle 7:22 am #36640Sergio Bertana
Amministratore del forumAbbiamo parecchi clienti che utilizzano i nostri prodotti in ambiente domotico. La possibilità di alimentazione da 10 a 30 volt permette di utilizzare i 12 Volts tipici delle applicazioni domotiche.
Come consiglio indirizzerei verso la famiglia Slim Line che essendo dotata di interfaccia Ethernet permette di essere utilizzata in edifici di nuova costruzione provvisti di cablaggio strutturato dove la rete ethernet diventa irrinunciabile. Nel caso in cui non vi sia il cablaggio Ethernet è possibile con access point WiFi risolvere efficacemente l’interconnesione dei sistemi a costi contenuti.
Nella famiglia ci sono moduli con I/O solo digitali e/o analogico e digitali, basta scegliere il modulo con il numero di I/O desiderato. La disponibilità di interfacce verso lettori RFiD, verso sensori One-Wire di temperatura, umidità, Tag riconoscimento, permettono di realizzare automazioni come il controllo accessi, regolazioni di temperatura, ecc.
Per i moduli remoti, posso consigliare I/O in modbus su linea seriale RS485 (Vedi post), oppure per non dovere stendere altri cavi è possibile utilizzare altre CPU Slim con moduli di I/O locali ed interconnetterle tutte tra di loro usando la rete Ethernet od il WiFi (Vedi post). Usando sensori di temperatura/umidità su rete Ethernet è possibile integrare nel programma anche letture acquisite in modo distribuito (Vedi post).
Abbinando un modem GSM, è possibile ricevere SMS di allarme e/o gestire comandi tramite invio di SMS, oppure semplicemente utilizzarlo come apricancello, basta effettuare una chiamata ed il sistema leggendo il numero del chiamante senza rispondere alla chiamata può aprire il cancello (Vedi post).
Abbinando un pannello operatore touch screen è possibile creare una interfaccia gradevole ed intuitiva per la gestione delle logiche domotiche, impostare gli orari di accensione/spegnimento elettrodomestici e/o riscaldamento, gestire l’impianto di allarme, ecc. Il pannello operatore è possibile visualizzarlo da remoto (Anche da Internet) con qualunque browser, questo permette di accedere alla casa anche dall’ufficio (Vedi post).
