Policy servizio Weincloud, piattaforma di monitoraggio su cloud
Home › Forum › Terminali operatore (Weintek) › Policy servizio Weincloud, piattaforma di monitoraggio su cloud
  • #71021
    Volevo chiedere conferma se il servizio Dashboard per la 4.0 formito da Weintek costasse 250/300 € annui, o una tantum.
    Stavamo pensando di iniziare a fornire questo servizio per la 4.0 perchè è rapido ed intuitivo, però se quello indicato è il prezzo annuo e ponendo caso che si producano 100 macchine/annue il costo per gestire questo servizio sarebbe troppo oneroso.
    #71023
    Qui trova i prezzi per il servizio WeinCloud Dashboard ed attualmente il costo è un canone annuale.
    Se le macchine sono nella stessa sottorete si può convogliare nel possibile le informazioni su un unico HMI quindi ridurre il numero di canoni. Se invece le macchine sono dislocate in luoghi diversi occorre sottoscrivere canoni indipendenti.
    Teoricamente però i canoni sono a carico del cliente finale che li mantiene per essere conforme con le richieste della normativa Industry 4.0. In ogni caso che si utilizzino SCADA o connessioni MQTT a portali IoT ci sarebbero costi sia di sviluppo che canoni per l’utilizzo.
    Se utilizzi il protocollo MQTT sia da pannello Weintek che con i nostri prodotti SlimLine o puoi connetterti a Beebotte, ma anche in questo caso hai un canone da pagare.
