Porte TCP/IP utilizzate sui terminali Weintek
Home Forum Terminali operatore (Weintek) Porte TCP/IP utilizzate sui terminali Weintek
  • #34898
    Dovrei collegarmi in remoto ad un terminale Weintek utilizzando una connessione wireless con un router UMTS per effettuare operazioni di programmazione remota.
    Mi servirebbe conoscere le porte TCP/IP utilizzate dal terminale per poter configurare il port-forwarding del router in modo da poter accedere da remoto a tutte le funzionalità del terminale.
    #36525
    Esiste una serie di porte attive predefinite e non modificabili.
    21: Per effettuare accesso in FTP
    5900: Per l’accesso al terminale da VNC
    20248: Per le operazioni di programmazione da EasyBuilder (Vedi post)
    Per l’accesso al terminale per operazioni di teleassistenza (Esempio il pass through), di default è definita la porta 8000, ma questa porta è definibile nel menù Edit -> Parametri di sistema attivando il tab Modello.
    #37108
    Nel post precedente mancano alcune indicazioni, inoltre la porta 8000 non è la porta utilizzata per il Pass-Thru ma è la porta utilizzata per la connessione con altri terminali in modo remoto.
    Allego elenco delle porte utilizzate dai terminali (Download).
    #39080
    Stefano
    Devo accedere da remoto ad un pannello Cloud HMI cMT-SVR, non ho trovato quali sono le porte da aprire in NAT sul mio router. Nell’elenco postato non sono indicate, potrei avere una indicazione ?
    #39081
    Il post con la tabella è un pò datato, è stato compilato prima del rilascio del pannello Cloud HMI cMT-SVR. La App di accesso al pannello Cloud utilizza le seguenti porte.
    TCP 80: System Setting/Misc.
    TCP 8000: COM
    TCP 10763: For UAC, Trend, Event Display
    UDP 10275: Search HMI
    #39082
    Stefano
    Chiedevo e se è possibile modificare le porte TCP/IP definite sui terminali, per esempio la porta HTTP da 80 ad altri valori.
    #39083
    Solo alcune porte sono modificabili, come:
    Porta pass throught (standard 2000)
    Porta HMI (8000) usata per comunicare con simulatori, PC, pannelli remoti
    Porta FTP (21) questa si può modificare per i pannelli standard nel setting direttamente sul pannello
    Porta download (20248) questa si può modificare per i pannelli standard nel setting direttamente sul pannello
    Per quanto riguarda le altre porte per ora non sono modificabili.
    #39122
    Aggiungo una tabella con l’elenco delle porte TCP/IP utilizzate.
